DSM 6.x und darunter Falsches Netzwerk-Interface genutzt?
lueddich
10. Dez. 2012
ich habe eine DS1817+ und nutze 3 der 4 Netzwerkports als einen Bond mit der IP-Adresse 192.168.168.5. Der vierte Port hat eine eigene IP-Adresse 192.168.168.6.
Mounte ich mir von einem Linux-Client aus einen NFS-Share über die IP 192.168.168.5 (die vom Bond) und schicke große Datenmengen hinüber (bspw. Festplatten-Image), dann sehe ich auf der Diskstation den incoming Traffic nicht auf dem Bond, sondern auf dem Einzel-Device. Eigentlich ist das doch von der IP her klar getrennt, warum geht es trotzdem über das einzelne Device statt über den Bond?
Aktuellstes DSM ist natürlich aktiv...
Danke!
Gruß, Jan
Ist vielleicht nur die Anzeige falsch?
Kannst du schnell genug Daten schicken/abrufen, um auszuprobieren, ob du die gemeinsame Datenrate des Bond erreichst oder ob es beim einfachen LAN-Port schon abbremst?
Wenn ich das richtig verstanden hab, dann muß auch der Hub/Router das mit dem Bond verstehen, um die Daten "richtig" routen zu können, also dort, wo die DS angesteckt ist.
Ist da denn auch alles entsprechend vorhanden?
. . . dann muß auch der Hub/Router das mit dem Bond verstehen, um die Daten "richtig" routen zu können . . .
Geroutet wird im Router wenn Traffic über Netzwerkgrenzen hinweg laufen soll.
Und Jan hat seine DS1817+ hoffentlich an einen Switch angeschlossen, und den auch für den Bond auch richtig konfiguriert. Einen Hub gibt es nur noch im Museum!
Museum?
Sag das mal meinem Token Ring.
Nja, Hub und Switch ... vergess eh ständig, daß es nicht das Gleiche ist.
