Externer Zugriff klappt nicht
der Timo
01. Mai 2014
komme von extern nicht auf meine 214+.
Konfig ist folgende
Modem, Router Vodafon Easybox 802. 192.168.2.1
Dahinter ist ein TP LINK 4300. 192.168.0.1
Nas hing zuerst mit einem Kabel am TP LINK.
Habe mich bei myds DDNS registriert (Im DS Center ist das NAS auch grün).
Portweiterleitung im TP LINK Router gemacht.
Hat aber nichts gebracht.
Nas mit zweiten Lan an die Easybox angeschlossen. Statische IP vergeben (192.168.2.104) und Portweiterleitung an der Easybox gemacht.
Geht auch nicht.
Was mache ich falsch ?
Wie testest Du den externen Zugriff? Hast Du auch auf LAN1 eine feste IP vergeben? Welche Ports hast Du weitergeleitet?
Hab das gerade mal mit Handy Google Browser getestet.
Lan 1 hat auch feste IP 192.168.0.104. Hängt im Netz von dem TP LINK. Ports habe 5000 und 80 weitergeleitet.
Ok,
ich versuchs mal ausführlicher.
Erst mal die Konfig.
Easybox (192.168.2.1) per Lan in Wan an TPLINK (192.168.0.1)
Wan Einstellungen am TPLINK:
Wan
tp link ip: 192.168.2.10
sub : 255.255.255.0
gateway : 192.168.2.1
dns 1 : 192.168.2.1
DHCP ist an beiden ausgeschaltet !
Am TP Link hängen alle Rechner Handys etc.
Als erstes habe ich das NAS nur am TPLINK gehabt (feste IP 192.168.0.104).
Interner Zugriff klappt ohne Probleme.
Habe mich dann über die Benutzeroberfläche bei MY DS registriert und im TPLINK die Portweiterleitung (5000,80) gemacht.
Versucht habe ich über Handybrowser Google Chrome (LTE) auf das NAS zuzugreifen. Adresse XXX.synology.me in Browserleiste eingegeben.
Hat nicht funktioniert.
Dachte dann muss eigentlich zwei Portweiterleitungen machen.
1. Easybox auf TPLINK
2. TPLINK auf Nas
Weil es zwei unterschiedliche Netzte sind geht das auch nicht.
Das Nas dann über zweiten Netzwerkanschluss zusätzlich noch an die Easybox angeschlossen und feste IP (192.168.2.104) vergeben.
Hat auch nicht funktioniert.
Hoffe das sind genügend Infos.
Alle gut geht.
Hatte vorher in der Easybox probiert die Weiterleitung auf die 192.168.0.1 zu machen.
Habe jetzt einfach auf den Wan 192.168.2.10 und im tplink dann wieder auf das nas weitergeleitet.
Wofür ist eigentlich genau der zweite Netzwerkanschluss da ?
Hab den jetzt wieder von der Easyboy abgemacht. Brauch ihn ja so nicht.
