Externer Zugriff - DS211 - ALICE Router IAD WLAN 4421 - DynDNS.org - klappt nicht!
dexdexter
21. Dez. 2011
bin seit 2 Tagen stolzer Besitzer einer Synology DS211.
Mein Usecase ist folgender: ich möchte gewisse Dienste z.B. FileStation, PhotoStation ausserhalb meines Heimnetzes von Extern zugreifen können.
Systemlandschaft:
- Internetprovide: ALICE
- Router: IAD WLAN 4421
- NAS: DS211
EZ-Einrichtungsassistent geht nicht, da mein Router nicht in den verfügbaren zu finden ist.
Was ich bisher erreicht bzw. getan habe:
- System - Netzwerk - Tab: Netzwerk-Schnittstelle LAN
Manuelle Konfiguration verwenden IP-Adresse: 192.168.1.5 markiert
- FileStation aktiviert: Port 7000
- Systemsteuerung - DDNS:
DDNS-Unterstüzung aktivieren mit Serviceanbieter DYNDNS.org
Hostname + Benutzername/Passwort eingetragen
Bsp: dextertest.is-a-doctor.com
Status: Normal
- Firewall:
ausgewählte Ports: 80,5000,5001, 7000
- bei DYNDNS registriert und einen Hostnamen gewählt
Host with IP address markiert
IP Adresse 192.168.1.5 eingetragen
- im Konfigurationsmenü vom ALICE Router Portforwarding eingetragen:
Port Forwarding aktiviert
Dienst HTTP, Computer: 192.168.1.5; Protokoll: TCP; Port:80 ; Status OK
Im Heimnetz wird nun beim Öffnen im Browser bei der Adresse dextertest.is-a-doctor.com die Seite http://dextertest.is-a-doctor.com:5000/webman/index.cgi geöffnet.
Das klappt gut.
Was allerdings nicht funktioniert ist der Zugriff auf diesen Link bei Eingabe von dextertest.is-a-doctor.com.
Ich komme an dieser Stelle nicht weiter und benötige Eure Hilfe.
Vielen Dank
Hast den Web-Dienst im DS-Manager auch eingeschaltet und eine Testseite für den Port 80 angelegt?
Itari
über firmen laptop vpn - d.h. über das firmennetz
habe auch schon einem freund den link zum testen geschickt - der browser lädt und lädt und lädt - er findet die seite nicht
Mögliche Fehlerquellen wären noch Firewall und Antivirenprogramme die den Zugriff nicht zulassen.
welche Anitvirenprogramme?
Auf der DS211? da laufen doch keine
Auf dem Alice-Router? da laufen auch keine
Firewall?
welche?
Auf DS211? habe ich glaube richtig eingestellt
Auf dem Alice-Router? finde ich keine
da liegt der Fehler, Du hast keine feste IP und 192.168... ist eine private, im Internet nicht routbare, IP Adresse. Stelle das beim DDNS Anbieter richtig ein.
super tipp.
wie kann ich das?
was wäre z.b. eine im Internet routbare IP`?
alice gibt mir aber beim portforwarding folgende vorgaben: 192.168 sind fix. die restlichen 2 zahlen sind frei wählbar.
d.h. die IP fällt auf jeden fall in den privaten bereich.
muss ich bei dyndns die IP von dem DS211 eintragen oder die IP vom Alice Router.
Routerforwarding im Alice Router nach wie vor:
Beim DDNS-Anbieter musst du das richtig einstellen. Da muss die externe IP vom Router rein, also die IP-Adresse die du von deinem ISP zugewiesen bekommst.
Bei der Portweiterleitung muss die IP-Adresse rein, wo der Dienst auch läuft, also die IP vom NAS.
habe folgendes angepasst:
- im DS211 - DDNS: DDNS-Unterstützung ist NICHT aktiviert
Gatewayinformationen:
Interne Adresse: 192.168.1.1 ( das ist die interne IP vom Alice Router)
Externe Adresse: 89.12.XX.YYY (das ist die externe IP vom Alice Router)
- Im Alice Router ist beim Portforward 192.168.1.5 (die statische IP vom DS211) inkl. TCP + Ports 80/5000/5001 eingetragen.
- bei DynDNS ist die externe IP 89.12.XX.YYY vom Alice Router eingetragen.
Was funktioniert nun im Heimnetz:
Aufruf klappt aus dem Browser Safari+Internet Explorer+Firefox (mit Opera klappt es allerdings nicht).
Von aussen kann ich nun auch den Link aufrufen.
Super.
Alice vergibt im 24 Stunden Takt neue IP Adressen.
Wie stelle ich sicher, dass DynDNS immer die jeweils aktuelle externe Alice IP findet?
Im Alice Router IAD WLAN 4421 finde ich keine Einstellmöglichkeit bzg. DynDNS.
Wenn dieses letzte Puzzlestück geklärt wäre, würde mein UseCase funktionieren
Dann schalte die DDNS-Funktion in der DiskStation ein
Itari
klappt - super
Vielen Dank für die tollen Tipps.
Frohes Fest und einen guten Rutsch
