DSM 6.x und darunter Externer Zugriff aus DSM
Kenny2332
06. Jan. 2013
ich habe ein Problem mit meiner DS. Ich würde gerne von extern auf das DSM (also diese Weboberfläche zugreifen). Aber das klappt nicht. Ich kann mit allen Apps darauf zugreifen (Audiostation, etc.) aber halt nicht via Browser auf die DSM.
Folgende Konfiguration:
Hardware:
DS 212j mit DSM 4.1 -2668
Fritzbox 7240
Switch TP Link (verbindet DS, FBox, Mac)
MacBookPro (mit WLAN/LAN)
Software/Einstellungen:
DDNS aktiv (Host: synology) [Wenn ich den Link im Browser eingeben findet der auch keine Seite]
Portfreigaben in Fbox und DS (nur für die DSM braucht man doch nur 5001 (bzw. 5000) oder? Quelle)
Hätte da jdm einen Tipp?
Ich habe mir diese "Lösung" schon durchlesen - aber da scheint das Problem ein anderes zu sein.
Noch was: Mein Win PC (Win7 32bit) findet die NAS garnicht erst, dabei hängt er am gleichen switch :/
Vielen Dank schon mal
Kenny
Du willst über das Internet auf deine DS zugreifen? Wie sieht denn deine Aufruf-URL aus?
Itari
meinname.synology.me
über diese Adresse würde ich gerne auf meine DS zugreifen ;)
wie sieht deine URL genau aus, also
https://meinname.synology.me:5001
oder wie?
da scheint dann die Port-Weiterleitung nicht zu funktionieren. Was kommt denn für eine Fehlermeldung? Mach mal Screenshots von der Weiterleitung und dem erfolgreichen Web-Zugriff auf die AudioStation (nur die URL)
Itari
ODER:
a) Du versuchst es aus Deinem eigenem LAN heraus und Dein Router unterstützt kein LOOPBACK.
b) Du versuchst es aus einem gesicherten LAN (z.B. Arbeitgeber) bei dem Port 5000/5001 geblockt ist.
Erstmal tut mir leid für die grosse Verzögerung meiner Antwort.
@itari: Leider bin ich nicht zu Hause. Bekommst die Bilder sobald ich zugriff auf meine DS habe
@JudgeDredd: a) ne ich habes wirklich extern ausprobiert. b) ne war nur bei freunden
@grove02: Ja dafür habe ich mir so ein ding gekauft ;)
Edit: Hier die IP aus der Fehlermeldung der Filestationapp: https://31.6.72.107:13447 -> diese entspricht NICHT der IP die im myDS hinterlegt ist.
Verstehe ich das jetzt richtig ? Du gibts in der DS-File App die IP Adresse ein ?
Da sollte doch der Domainname von DynDNS stehen.
Dann noch den im DSM unter WebDAV eingestellten Port (Default 5006) im Router auf die DS forwarden und fertig.
Falls Du tatsächlich 13447 als Port angegeben hast, dann muss der in der DS-File App angegeben werden ansonsten wird der Default Port verwendet.
Nein - ich habe in der filestationApp diese QuickID (oder wie die heißt) eingegeben. Das Fehlermeldungsfenster zeigt nur oben im titel die eben genannte IP. WebDAV ist an.
Sorry, mit "QuickID" kann ich so gar nix anfangen. Wer, Wo, Was ist das ?
ne Art ersatz für die dynDS: "Deine NAS baut eine (sehr langsame) Verbindung zum Synology-Server auf. Deine NAS überträgt deine Daten also zuerst zum Synology-Server und dieser leitet die Daten dann an den PC weiter." Auf diese Synologyserver kann man mit dieser Quick-Connect-ID zugreifen.
Also wenn die WAN-IP der DS und IP in der Fehlermeldung der DS-File App unterschiedlich sind, dann stimmt etwas nicht mit der Kommunikation zwischen Deiner DS und dem Synology-Dienst nicht. Da solltest Du mal ansetzen oder dir eine DynDNS bei einem anderen Anbieter anlegen.
Ok teste ich heute abend mal ;) werde berichten. danke :)
Also habe jetzt einen neuen DDNS Dienst. sehe ich gerade das die Internet Adresse welche bei DDNS in den Systemeinstellungen steht nicht die richtige ist. Da steht ...178.1, diese Adresse gehört aber zu meiner FritzBox. Die DS hat ...178.56, Kann ich das irgendwie ändern?
da darf nur Deine externe IP erscheinen. Welchen Anbieter hast Du gewählt und welches Gerät kümmert sich um die Aktualisierung der IP Adresse?
also so sieht das hier aus: BILD. Welches Gerät sollte das denn machen - bis jetzt war die ext. IP immer aktuell und richtig.
laut Deinem Bild ist alles OK. Dein Gateway ist die Fritzbox und die hat eine echte externe IP, das sind ja Gatewayinformationen.
Wenn die Fritzbox no-ip verwalten kann dann lass sie es machen, sie weiß als erste wenn sich die externe IP geändert hat.
also sollte ich das bei der DS wieder deaktivieren und dafür bei der Fritzbox aktivieren?
Aber unabhängig davon klappt das nicht mit dem zugriff...
