Photo Station Externer Zugriff auf Photostatin funktioniert nicht
viggo
03. Juni 2011
ich habe ein problem mit meiner neuen Disdstation, ich möchte den Phkotodienst nutzten, intern gehe alles, aber über extern kan nich nicht zugreifen. Es kommt immer ein Seitenladefehler.
Hier sind meine Einstellugen
Ich verwende Dyndns
Photostation und Webstatin (Port 7000) sind aktiviert
per "http://meinedyndns.org:7000" kan nich auf die Filestation zugreifen
per "http://meinedyndns.org:443" kommt der Ladefehler
per "http://meinedyndns.org:443/photo" kommt der Ladefehler
Ich habe euch einen Screen meiner Dyndns/Portfreigaben hie rangehängt, dann tut ihr euch mit der Fehler suche leichter ...
Wäre nett, wenn jemand helfen könnte!
Gruß, viggo
Die Weiterleitung 8080 auf 7000 verstehe ich nicht, da 8080 ja eher Proxys nutzen. Würde ich erstmal löschen.
Ansonsten macht es für mich auch keinen Sinn, http mit 443 anzusprechen, da hier einfach https ohne Port reicht.
Versuch deshalb einmal:
https://deineDNS.dyndns.org/photo, die sollte eigentlich gehen
best regards
8080 zu verwenden macht evtl. einen Sinn, wenn man(n) in einer 4ma sitzt und nicht auf 7001 raus kommt :)
7000 auf 7000 und 8080 gleichzeitig, sehe ich als kritisch. Entweder / oder.
Warum ist Port 80 nicht frei gegeben, wenigstens mal zum Test?? http://meineDomain/photo
Hallo, danke erstmal, das Problem ist, dass der Port 80 schon auf einen anderen Server geleitet ist, der bei mir zuhause steht :-(
Ist ja kein Ding, funktioniert den der https ohne Portnummer?
Hallo, was meinst Du damit genau "https ohne portnummer?"
und wie sol lich den extern port 80 auf zwei server in meinem Netz umleiten können?
das braucht es doch gar nicht: https wird von sich aus über 443 angesprochen, das ist so definiert. Wenn du einen anderen Server auf 80 laufen läßt, aber der Port mit 80 (wegen http) ankommt, kann das schon ein Grund für dein Problem sein.
gib einmal in den Browser ein:
https://DeineDNS.dyndns.org
sonst nichts, siehe auch meinen Beitrag 2
Also, wenn ich den Port 80 auf die Diskstatin schalte, dann geht es mit
"meindynds.org/photos"
aber das bringt mir nix, weil ich den 80er definitiv für den anderen Server brauche....
du sollst den 443 auf 443 leiten, so wie du es hattest. Dann sollte auch das von mir vorgenannte funktionieren. Wenn du dann noch die Doppelzuweisung von 7000 wegmachst,sollte auch das laufen.
best regards
vielleicht ist das hier deutlicher:
http://IrgendeineAdresseOhneDoppelpunktZahl ist Port 80
https://IrgendeineAdresseOhneDoppelpunktZahl ist Port 443
@viggo
geht es denn per https oder nicht??
Hallo, also ich habe jetzt die Doppelzuweisung auf 7000 rausgenommen, jetzt verweist nur noch 8080 auf die 7000
443 verweist auf 443.
Wenn ich dann
https://meindyndns.org/photo
eingebe, kommt diese Website kann nicht angezeicht werden...
https im DSM aktiviert?
Im Reiter "Filestation" steht ein Haken bei "File Statin (https) aktivieren Anschluss 7001.
mehr hab ich dazu nicht gefunden.
Da du ja sagst, dass es mit 80 funktioniert würde ich einmal weitersuchen:
Bei Nutzung von https wird das Zertifikat angesprochen, das paßt nicht mit der Adresse zusammen. Normalerweise kommt hier eine kurze Mitteilung, die jetzt aber nicht kommt, richtig?
Hast du vielleicht die Firewall der DS in Betrieb und dort eine Regel definiert?
best regards
Hallo, die Firewall bei der DS ist nicht aktiviert.
Wieso komme ich denn nciht drauf, wenn der Zugriff auf die Photostatin angeblich über 443 läuft mit der Webeingabe:
http://meindyndns.org:443/photos
ne, Jahlives meinte unter Systemsteuerung-> Webdienste-> HTTP-Dienst
Hier muss ein Häkchen bei https rein!
OK, was war nicht, hab ich jetzt aber eingerichtet.
Aber nach der Eingabe von "https://meindyndns.org/photo" kommt erst ein Zertifikatsfehler, wenn ich den dann ignoriere (trotzdem öffnen) dann kommt von der Synology eine Meldung, das es ihnen leid tut, diese Seite aber nicht geöffnet werden kann ....
Was anders, ichhab gesehen, dass ich einen zusätzlichen Port für HTTP angeben kann, soll ich da mal meinen 8080 eingeben?
Das der Zertifikatsfehler kommt, ist erstmal so richtig, dass er anschliessend aber nicht die Seite öffnet ist komisch. Dazu habe ich direkt auch keine Antwort mehr.
Die andere Frage: Ja, kannst du so machen, kannst aber z.B. auch 81 nehmen, mußt dann aber immer mit der Portänderung (:Zahl) deine Domain ansprechen, da ja 80 schon auf deinen anderen Server weiterleitet und natürlich auch passend weiterleiten.
best regards
