Surveillance Station Externer Zugriff auf IP Cam Stream bzw Surveillance Station
schnubbi8718
24. Apr. 2011
Hallo, ich hab mir vor ner Zeit die DS110j gekauft. Letzte Woche kam noch eine IP Kamera von FOSCAM hinzu. Nach ein, zwei start schwierigkeiten läuft das alles mit der Surveillance Station 5 auf meiner NAS.
Ich hab jetzt nur 2 Anliegen
1. Nun würde ich gerne von Extern auf den Stream meiner IP Kamera zugreifen bzw auf die Surveillance Station. Gibts da ne möglichkeit?
2. Kann man sich nur als Admin auf den gemeinsamen Ordner "Surveillance" per Netzwerk-Laufwerk sich verbinden, oder kann man es anderen Benutzern auch erlauben?
Vielen Dank
Gruß Schnubbi
P.S. Falls jemand Fragen zu "Foscam mit Surveillance verbinden" hat, kann er mir jederzeit schreiben.
Hallo.
Ich habe 2 Webcams. Eine von ABUS und eine von Intellinet. Die Intellinet ist an die DS angebunden. Die Abus wird nicht unterstützt. Auf die schaue ich über den Browser oder extern über mein iPad.
Beiden Cams lag ein Programm bei, IP Installer. Über DynDNS habe ich Port 80 an der Webcam frei gegeben. Somit kann ich von extern schauen. Ohne über die DS.
Zu Punkt 2: Du kannst doch Benutzer anlegen. In dieser Option teilst du dann Rechte zu, welche Ordner aufgerufen werden dürfen und ob nur Leserechte oder auch Schreiben.
Funktioniert bei dir in der Aufnahmesteuerung die planmäßige kontinuierliche Aufnahme? Bei mir leider nicht. Nur die manuelle Aufnahme und die Bewegungserkennung.
Gruß Mario
Ja bei mir funktioniert die Kontinuierliche aufnahme. Hab dir mal als Beweis nen Screeny gemacht. So hats gestern bei mir gegen 14 Uhr ausgesehen.
Sie Surveillance Station nimmt immer Bewegungsgesteuert auf (das sehr zuverlässig) und von 14:00 bist 14:30 hat sie Kontinuierlich aufgenommen. Anfangs hatte ich das problem, dass ich nicht wusste wie man das einstellt. Aber hier sieht man es ja deutlich, dass man oben anklickt "Bewegungsgesteuert" und dann den bereich markiert, wann er "Bewegungsgesteuert" aufnimmt.
Gruß Schnubbi
P.S. hat denn keiner ne möglichkeit auf die Surveillance Station bzw. IPzuzugreifen von außen???
Das geht einwandfrei - habe das heute gerade auf meiner neuen DS111 eingerichtet.
1. Du musst sicherstellen, dass Deine DS über den Router im Lan immer die gleiche IP erhält
2. Du musst am Router einen Dyndns Account oder vergleichbar eingerichtet haben
3. Am Router dann die entsprechenden Ports unter Portforwarding auf die IP der DS weiterleiten - welche sich wie folgt ergeben:
4. In der DS unter Sytemsteuerung/Surveillance Station die beiden Häkchen für Benutzerdifinierten Port setzen - es werden Port 9900 und 9901 vorgeschlagen - zumindest bei mir und diese habe ich auch für die Portweiterleitung im Router genommen.
5. Im Lokalen Lan ist Deine Surveillance Station dann direkt unter http://IP der DS:9900 ereichbar, bzw. unter https://IP der DS:9901
6. Von Außen dann über http://DeinDynDnsAccount:9900, bzw. mit einer gesichten Verbindung unter https://DeinDynDnsAccount:9901
Edit: Auch über einen WebBrowser funktioniert bei mir von Außen nur die ungesicherte "http" Verbindung...
Für IPhone Nutzer funktioniert dann auch super die DS-Cam App mit dem http://DeinDynDnsAccount:9900 Link
Als Benutzernamen/Passwort nehme ich die DS Admin Zugangsdaten
Alles klar so weit...? ;-)
Gruss,
Matthias
Ps.: Ich bin übrigens schwer begeistert von meiner heute eingetroffen DS111 mit der 2TB WD Festplatte - meine beiden Apple Rechner sichern gerade über Apple Timemachine, meine Squeezebox Touch streamt 1a über den internen Squeezbox server und meine Vivotec 7151 IP Cam funzt bestens. Das TEIL IST HAMMER :)
Jetzt hats geklappt. bin wohl etwas auf dem Schlauch gestanden und hab das Port-Forwarding im Router nicht eingestellt. jetz klappts einwandfrei mit der verbindung zur Surveillance und zur CAM selbst auch :-)
Danke dir
Hallo
Ist schon eine Weile her...
Möchte gerne wissen, wie ich denn meine Aufnahme zB auf einer Homepage streamen kann oder direkt übers NAS streamen, ohne dass man sich einloggen braucht (für Gäste etc., eine Meteo-Cam sozusagen).
