HDD SATA Externe USB-Platte ... Problem mit der Datenrate
SATA HDD
vitruv221
31. März 2011
Die täglichen Sicherungen mache ich auf ext. USB-Platten, und das funktioniert seit Jahren gut. Neulich habe ich eine neue, größere USB-HD verwendet, weil die alten schon zu klein geworden sind. Diese neue 2,5"HD ist ziemlich sicher eine SMR-Platte.
Das macht sich bei Sicherungen jetzt auch bemerkbar. Die ersten 10 GB laufen flott, dann knickt die Rate dramatisch ein, tw. unter 1 MB/s, und erholt sich auch nicht mehr.
Die gleiche HD habe ich nun am PC angesteckt und dieselben Daten darauf kopiert. Und siehe da, hier läuft es mit weitgehend konstanter Rate von ca. 100 MB/s. Kein Einbruch nach den ersten 10 GB, zwischendurch zwar kurzzeitiger Abfall auf 50 MB/s, aber es läuft dann wieder.
Am NAS braucht das Kopieren des gleichen Datensatzes mehr als 10x so lang. Kann es sein, dass nur das NAS da so empfindlich auf SMR-Platten reagiert? Die übrigen Platten die nachweislich CMR sind, laufen grundsätzlich konstant flott am USB-Anschluss.
Hat wer genauere Erklärungen dazu?
Da hast du die Ursache schon gefunden: SMR. Warum das sich nur am NAS so krass auswirkt, kann am anderen Zugriffsmuster durch das Backupprogramm liegen. Früher oder später wird die Platte aber auch am PC lahm. Außerdem könnte es sein, dass am PC Trim (wird von aktuellen DM-SMR-Platten inzwischen unterstützt, hilft wie bei SSDs bei der Reorganisation) wird und am NAS nicht.
Schon interessant der krasse Unterschied. Das Datenpaket war über 200 GB groß, und am PC war das in ca. einer halben Stunde kopiert. Bis dahin ist die 2,5"HD anscheinend nicht lahm geworden. Am NAS jedoch immer nach ca. 10 GB, ganz egal ob mit File Station oder HyperBackup was rübergeschaufelt wurde. Und das hat dann Stunden gedauert.
Fazit:
Finger weg von SMR-Platten am NAS. Meine alten 2,5"HD bis 1 TB, die anscheinend noch CMR haben, laufen am NAS tadellos. Ebenso alle 3,5"HD mit einer DockingStation.
