externe USB-HD ist oft während des kopierens von Daten nicht mehr erreichbar
deeno
06. Dez. 2010
hallo, ich habe es mit der FILE-STATION und nun auch mit dem FILE-BROWSER probiert.
PROBLEM:
wenn ich grössere datenmengen von meiner DS110j (DSM 3.2) auf die angeschlossene USB2.0 SATA HD kopieren möchte, dann klappt das manchmal nicht, der kopiervorgang wir einfach manchmal unterbrochen.
die USB-HD ist dann auch nicht mehr erreichbar (weder in der FILE-STATION noch im FILE-BROWSER, auch nicht über WIN7 wo ich die USB-HD als netzlaufwerk eingebunden habe = kann das evtl. das problem sein? das WIN7 nach einer zeit die HD einfach abkoppelt???).
mir scheint als ob die in den ruhemodus geht, obwohl ja gerade eine aktion (kopieren) abläuft? ist das normal?
ärgerlich ist auch, dass dabei nicht angezeigt wird bei welchem ordner gerade unterbrochen wurde, so dass ich jedes mal komplett neu anfangen muss, da ich anfangs-zielordner weder vergleichen, noch die kopierfunktion der FILE-STATION und des FILE-BROWSERS einem nicht erlauben schon vorhandene daten im zielordner zu ignorieren und zu überspringen...
kennt jemand das problem? habe auch nichts in den foren gefunden (EN+DE)...
besten dank schon mal für jede info / hilfe!!!
das hört sich ziemlich nach einen nicht kompatiblen USB-Controller im USB-Festplattengehäuse an. Die Kontroller-Chips von JMicron werden hin und wieder spontan ausgeworfen und dann geht natürlich der Kopier-Vorgang in die Hose.
Hast du einen Grund, warum du noch DSM 3.2 drauf hast?
Ciao Jan
danke für die schnelle antwort!
ist jmicron auch die marke des gehäuses (meines ist von CONRAD)?
falls nein, woran merke ich / finde ich raus ob das ein jmicron-controller-chip ist?
will auf 4.0 updaten (komischerweise wird nicht 4.1 angezeigt = kommt das nachdem ich 4.0 installiert habe?)
und bevor ich das update mache, sichere ich mal die wichtigsten daten auf eine externe HD...
wird das update das problem beheben, oder muss ich mir ein anderes gehäuse holen?
nein, jmicron ist der USB-Chip im Gehäuse. Das wird in vielen, teils billigen teils teureren Gehäusen verwendet, also kann man nicht sicher sein, daß ein teures einen besseren Chip verwendet. Könnte sein, daß das bei den USB-Informationen steht, ich kann es am Mac im Systemprofiler sehen. Für Windows müßte es auch Möglichkeiten geben, die USB-Geräte aufgelistet zu bekommen.
Kann durchaus sein, daß du nicht gleich auf 4.1 updaten kannst. Ich würde jedenfalls ein komplett-Backup machen. Es ist bei mir zwar noch nie bei einem Update zu einem Datenverlust gekommen, trotzdem ist ein Backup ratsam.
Nein, das Update wird das Problem nicht beheben. Ich vermute eine Inkompatibilität zwischen dem USB-Chip in der DiskStation und dem Chip im Gehäuse.
