Epson SX230 - Scan Funktion geht nicht.
hupealta
18. Nov. 2011
Hi zusammen,
ich verzweile bald an diesem Drucker. Es ist alles soweit richtig eingestellt. Drucken über das Netzwerk macht er auch ohne Probleme, aber "scannen" funktioniert nicht.
Bei der Konfiguration des Drucker über die DSM Oberfläsche klappt alles soweit. Nur ist in der Treiberliste jeglicher Drucker der "SX - Serie" aufgeführt bis auf meinem.
Gibt es eine Möglichkeit den Treiber nachzuinstallieren bzw. eine Lösung das ich auch den Scanner des Drucker per Netzwerk ansteuern kann und somit benutzen kann?
Gruß Hupe
Scannen und Drucken sind für die DS zwei paar Schuhe.
Drucken kann man von den verschiedensten Endgeräten. Die Treiberliste gibt es für die "Cloud-Druckdienste" von Apple und Google. Drucken via PC/Mac und Scannen allgemein hat damit nichts zu tun.
Wenn du deinen Epson als Multifunktionsgerät auf der DS aktiviert hast, musst du den Synology Assistant starten und dort den Drucker für die lokale Verwendung am PC konfigurieren. Synology hat dafür einen eigenen USB-Treiber entwickelt, welcher den Anschluss so bereitstellt, als wäre der Epson direkt an den PC angebunden. Das funktioniert aber nur unter Windows! Für Mac gibt es diesen Treiber nicht.
MfG Matthieu
Kann da Matthieu nur zustimmen.
Drucker sind so günstig, da sollte man, wenn man eh vor hat mit mehreren dies zu teilen, ein paar EUR mehr ausgeben und sich das netzwerkfähige Modell kaufen und dann direkt (nicht über NAS) ins Netzwerk einbinden. Anständige Drucker können auch das Gescannte per Mail verschicken: das ist wirklich das Betriebssystem völlig egal.
Danke Matthieu hat mich schon mal nen Schritt weiter gebracht. :)
Und raymond...ist ja alles schön und gut, aber das war nur mal nicht meine Frage.
Wenn du doch keine Lösung findest und es sofort brauchst, denkst du vielleicht auch so. Kontaktieren von Synology kann immer was bringen. Mal sehen was die dazu sagen.
Und das war wirklich gut gemeint, da du eindeutig viel Zeit und Nerven sparst.
Auf Arbeit haben wir den Lexmark X264dn, kann duplex und hat Netzwerk aber nur S/W, für ca. 260 EUR. Da läuft dann alles sofort.
Der Drucker wurde erst vor kurzem gekauft. Wollte es somit erst einmal mit diesem probieren. Das Gerät an sich erfüllt meine momentanen Bedürfnisse. :)
Und es gibt gute Neuigkeiten. Der Tipp mit dem Synology Manager hat super geklappt. Er scannt und druckt wie ich es mir vorgestellt habe.
Danke nochmal an Matthieu und auch danke an dich raymond. Beim nächsten Drucker-Kauf werde ich nicht mehr am Gerät sparen. :)
Epson Sx230
auch wenn das Thema schon etwas älter ist würde ich es gern nochmal aufrollen. Ich habe alles so gemacht wie es Matthieu geschrieben hat. Der Drucker wird auch erkannt. Nur hängt er sich mitten beim Scanvorgang auf (auch beim Drucken). Dann muss ich ihn vom Strom nehmen und wieder einschalten und dann ist er wieder da. Das lustige ist wenn ich ihn als reinen Drucker einstelle also ohne den Manager (sondern über die Nas Weboberfläche). Sehe ich Ihn und kann ihn auch mappen und drucken!
Weiss echt nicht mehr weiter was ich noch machen könnte. Hoffe es hat noch jemand eine Idee.
Mach dir keinen Stress und hole dir einen AIO Gerät mit LAN-Anschluss oder WLAN. Das funktioniert dann problemlos.
Hi Leute habs hinbekommen, hab einfach mal den Drucker an den USB 2.0 Port angeschlossen und jetzt geht alles. Scheint woll ein Problem mit USB 3.0 zu sein.
Hallo Leute seit den letzten Update kann ich meinen Drucker nicht mehr über den Synology Assistenten verbinden. Hat da jemand eine Idee woran das liegen kann?
sorry das ich jetzt erst schreibe. Also eine Fehlermeldung kommt nicht. Wenn ich ganz normal über den Assistenten gehe meckert er auch nicht sondern es steht wie immer da "Verbinde" und das war’s dann, danach passiert nichts mehr. Kann dann nur noch abbrechen. Das Lustige ist wenn ich den Drucker als reinen Netzwerkdrucker anbinde erreiche ich Ihn und kann auch drucken. Mir fehlt dann halt nur die Scan Funktion.
Hast du mal nachgesehen ob der Assistant aktuell ist? Eventuell hilft auch ein Neu-Installieren, weil für diese Funktionen ein spezieller USB-Treiber zum Einsatz kommt.
MfG Matthieu
So jetzt geht er wieder. Hab folgendes gemacht:
- den Assistant deinstalliet und neu installiert (kein Erfolg)
- neue Treiber für den Drucker installiert (kein Erfolg)
- alte Treiber wieder installiert und den Assistant wieder neu installiert und er ging wieder!
Muss man nicht verstehen :D
Danke dir trotzdem
