Epson StylusDX7000f an DS211j. Bitte um Hlfe...
Coolfire76
16. Juni 2011
Hallo erstmal ;-)
- Ich habe den MFP lokal angeschlossen und die Treiber intalliert.
- Dann habe ich den Syn Assistenten losgelassen.
- Ich kann dort auch wasmit Epson sehen.
- Beim "verbinden" kommt "Ein unerwarteter Fehler ist aufgetreten..."
- Ausserdem kann ich den Drucker auch nicht in den Netzwerkverbindungen sehen.
- DSM hat die neueste Version... was mache ich bloß falsch????:confused:
Synology unterstützt nicht alle Drucker und deiner steht z.b. nicht auf der Liste. Und so wie sich das anhört reden wir durchaus von einem solchen Problem. Du könntest höchstens noch versuchen bei Win7 über "Geräte und Drucker -> Drucker hinzufügen" ein Resultat zu bekommen.
MfG Matthieu
Ich hatte ihn gerade am laufen... 2 Seiten habe ich drucken können... aber dann habe ich das USB Kabel getrennt und dann ging es wieder nicht. Ich hatte den Drucker auf Netzwerkdrucker (nur drucken) eingestellt. Aber diese Einstellung behält DSM nun nicht mehr bei... :-/ Ich kann nur noch MFP auswählen... woran kann das liegen....? Wenn ich das wieder umstellen kann auf normalen Drucker.. kriege ich es auch hin...
Ich meine man muss im DSM gar nichts einstellen solange man ihn nicht als MFP verwenden möchte. Wenn du ein Windows-only-Netzwerk hast, ist die MFP-Funktion aber auch nicht wirklich schlecht.
MfG Matthieu
das Problem ist: wenn der Drucker als MFP ausgewählt ist kann ich ihn nicht mehr unter Windows finden... Ich gehe dann: Start -> Einstellungen -> Drucker und Faxgeräte -> Drucker hinzufügen -> Netzwerkdrucker -> Drucker suchen... dann wähle ich unter DIskstation den Drucker aus... geht aber wie gesagt nur, wenn ich Netzwerkdrucker (nur drucken) und nicht MFP im DSM ausgewählt habe...
Übrigens kann ich wieder den Netzwerkdrucker auswählen und alles einrichten. Eine USB- Verlängerung war schuld. ohne die klappt es gut. Nun kann ich endlich drucken ;-P
Wie ich mein MFP komplett einrichte, schaue ich mal ein anderes Mal... wenn jemand mehr Infos hat: Her damit :-)
Gruß Sven
Bei MFP muss die Installation über den Assistant gemacht werden, denn Synology liefert eigene Treiber mit um den USB-Anschluss "virtuell zu verlängern" - nur so lassen sich die MFP-Funktionen nutzen.
MfG Matthieu
Hmmm... wenn ich "Drucker/Fax anhängen" wähle kommt unter Status diese Fehlermeldung: "Ein unerwarteter Fehler ist aufgetreten...etc"... Wie gehe ich dann weiter vor? Scanner Treiber habe ich eigentlich auch installiert :-/.
Dann fällt mir momentan auch nichts mehr ein. Synology hat den Drucker nicht als kompatibel angegeben, deswegen kann ich auch nicht sagen es muss was bei der Konfiguration falsch sein. Es kann auch einfach sein dass beide Geräte inkompatibel sind.
MfG Matthieu
Nja, Drucker geht ja nun und Scanner benutze ich eh kaum..also... ok. Nun werde ich mich auch erstmal mit der anderen Einrichtung beschäftigen... :-)
