Planung Empfehlung Kamera mit Akkubetrieb
bjoernkrueger
08. Sep. 2008
Moin!
Ich möchte gerne den Eingangsbereiches meines Hauses überwachen, bin aber etwas überfordert...
Ich benötige keine permanente Aufzeichnung, sondern es soll nur aufgezeichnet werden, wenn eine Bewegung festgestellt wird. Zusätzlich würde ich gerne eine Benachrichtigung erhalten und natürlich möchte ich dann auch von außerhalb sehen können, was da gerade passiert.
Nun frage ich mich, wie das mit der Surveillance Station funktioniert.
Folgende Fragen hätte ich:
-Erfolgt die Bewegungserkennung in der Kamera oder macht das die Surveillance-Station?
-Wie stellt man ein, wie lange die Aufzeichnung nach dem Erkennen einer Bewegung dauert? Kann man z. B. einstellen, dass die Aufzeichnung so lange fortgesetzt wird, bis die Bewegung aufhört? Oder muss man eine fixe Zeit definieren?
-Erfolgt die Aufzeichnung auf den Platten der DS oder in der Kamera? Wenn auf der DS gespeichert wird, müssten die Platten ja eigentlich dauerhaft laufen, weil es ja etwas Zeit braucht, bis die Platte aus dem Standby aufgewacht sind. Insofern wäre es ja besser, wenn in der Kamera auf einer Speicherkarte gespeichert würde.
Leider ist an der Stelle, wo die Kamera installiert werden soll, keine Stromversorgung, daher müsste die Kamera per Akku betrieben werden können.
Desweiteren sollte die Kamera wetterfest sein
Ich verwende eine DS715 an einer Fritzbox 7590.
Ach ja, das Budget sollte überschaubar sein, mehr als 200€ möchte ich nicht ausgeben. Das sollte ja machbar sein, denn außer der Kamera brauche ich ja eigentlich nichts.
Kann jemand mit generellen Erläuterungen und/oder einer Empfehlung für eine Akku-betriebene Kamera geben?
Besten Dank vorab und viele Grüße,
Björn
Überwachungskameras müssen stabil laufen. Jede Batterieversorgung ist endlich. PV-Versorgung ist voluminös und in der dunklen Jahreszeit an der Grenze des Möglichen.
Kabel ist stabiler als wLan. Ohne IR-Hilfslicht bekommst ohne Tageslicht oder anderweitige Festbeleuchtung keine brauchbaren Bilder. Die IR Lichter können Batterien schnell leersaugen.
Viele Aufnahmen leiden nachts unter Lensflare - gute Platzierung hilft.
Überlege ob du nicht das Geld nutzt um
- eine günstigere PoE Kamera
- und eine Energieversorgung und Daten (PoE) in einem Cat 5 oder besser Kabel machst.
Wenn du die Daten auf der Kamera zu lassen willst ist die Synology Surveillance Station raus -> anderes Forum.
Die PIR-Bewegungserkennung muss in der Kamera laufen. Nur diese kann IR-Hilfslicht dazuschalten.
Was die Kamera sonst noch können soll musst du dir überlegen.
Das Aufzeichnen nach Masken im Bild kann die Synology Surveillance Station
Wenn Synology Surveillance Station läuft ist es vorbei mit dem Ruhemodus der Platten.
Alle weiteren Detailfragen zu Synology Surveillance Station: siehe Handbuch.
kein Alarm ohne Alarmeinsatzplan. Was soll passieren wenn...?
Moin!
Erstmal danke für die Postings!
Also es soll nur eine "kleine" Lösung werden. Im Grunde eigentlich auch nur temporär, denn zurzeit macht sich jemand immer mal wieder vor unserer Haustür zu schaffen und lädt dort seinen Müll ab, und ich vermute, es ist ein Nachbar.
Sobald ich weiß, wer es ist, reicht mir das eigentlich schon.
Insofern ist die Idee mit der Surveillance-Station wahrscheinlich überdimensioniert.
Die beste Idee ist wahrscheinlich eine standalone-Kamera, die bei Bewegung anspringt, und dann einfach auf die interne Karte speichert. Im Grunde ist noch nicht mal eine Meldung erforderlich, sondern es würde reichen, wenn sich die Kamera irgendwie bemerkbar macht, wenn sie aufgezeichnet hat. Vielleicht einfach über eine LED, die leuchtet, wenn etwas aufgezeichnet wurde.
Dann kann ich die Speicherkarte auslesen, und schauen, was die Kamera aufgezeichnet hat.
Kennt jemand hier soetwas?
Danke und viele Grüße,
Björn
Ist doch ganz einfach: Du bist "Privatkunde", die haben i.d.R. immer ein hassle-free-Rückgaberecht für einen bestimmten Zeitraum. Geh zum ersten Händler, hol Dir eine Cam, lass für 1-2 Wochen laufen, bring das Ding zurück, ab zum nächsten Laden, nächste Cam unter den Arm, usw. :p
In Deiner Preisvorstellung gibt es übrigens durchaus Kameras (oder auch Kamera-Sets), aber die Kompatibilität mit der SS ist hier fragwürdig, da es meist in sich geschlossene Funksysteme sind. Schau einfach mal bei Mediamarkt/Saturn... mit etwas Glück, findest Du auch etwas, was Du dort einfach "mieten" kannst (da geht ja auch seit einiger Zeit). Sollte das ganze aber etwas länger im Einsatz sein, lohnt sich die Miete meist nicht mehr :)
