jahlives
- 19. Aug. 2008
ich sage nicht, dass es keinen Unterschied gibt (geben kann), sondern, dass es vom Client unabhängig ist ;-) Wenn es einen Unterschied zwischen zwei Clients gibt, dann musst du in diesen Fällen trotzdem nur auf dem Server suchen. Die Clients haben 0 Einfluss ob der Server ein Address Rewriting macht oder die Post durch den Spamassassin zieht.
Was du imho in deinem Fall jetzt prüfen solltest:
Mail von einem Client wie TB oder Outlook an die DS und einen Aliasempfänger. Wird umgeschrieben oder nicht?
Mail von RC an die DS auf einen Aliasempfänger. Wird umgeschrieben oder nicht?
Bei RC: auf welche IP verbindet sich RC an den Mailserver (Postfix) ?
Dann schau mal in das File master.cf rein. Steht dort irgendwo etwas von receive_override_options ? Steht zudem in main.cf irgendwas zu local_header_rewrite_clients ? Wenn eine oder beide Optionen vorkommen: wie genau sehen sie aus?
