Hardware ELRO C901IP Kamera
Robofan
07. Sep. 2009
ich habe mir eine ELRO C901IP Wifi-Cam zugelegt. Nun möchte ich diese an die Surveillance Station anschließen. Doch was soll ich bei "Quellpfad eintragen"? Die Bilder der Kamera sind Einzelbilder (MJPEG) und das aktuelle Kamerabild befindet sich immer unter IP-der-Kamera/IMAGE.JPG. Hat vielleicht schon jemand eine ELRO Cam an die Surveillance Station angeschlossen?
MfG
Robofan
Quellpfad sollte dann
sein.
Ja, ich habe auch IMAGE.JPG angegeben. Doch leider kommt dann folgende Meldung: "Ungültiges Bildformat". Allerdings wird die Kamera bei der Suche auch nicht angezeigt. Ich muss doch keine Portfreigaben machen, da alles nur intern abläuft, oder? Muss die Kamera von der DS bei Klick auf Suche zwingend gefunden werden?
hi
gibt es im auswahlmenü kein "benutzerdefiniert" mehr? wenn du die kameradaten eingegeben hast, dann sollte die kamera gefunden werden...
beim "Suchen" können nur Modelle gefunden werden, die in der Auswahlliste sehen und (wahrscheinlich) per UPnP antworten, benutzerdefinierte Kameras können nicht gefunden werden. Welche Firmware verwendest Du auf der DS? Mit der 0959 ist die Formaterkennung besser geworden.
Die Kamera wird nicht gefunden, trotz korrekter Eingaben. Sobald man mit der Synology Station nach der Kamera sucht, ist das Web-Interface der Kamera für eine kurze Zeit nicht mehr zu erreichen. Woran kann das liegen? Die Firmwareversion ist bereits DSM 2.2-0959.
Es scheint nur der Quellpfad falsch zu sein, da er nur "Ungültiges Bildformat meldet". Kann ich einfach so die "IMAGE.JPG" als Quelldatei angeben?
wie gesagt, die Suche wird Deine Cam nicht finden. Wenn Du per Firefox unter
http://<IP_DeinerCam>/IMAGE.JPG
den Videostream siehst, dann sendet sie einen Stream, den die DS nicht erkennt (Ungültiges Format). Mag sein, daß die DS mit Einzelbildern nicht klar kommt, dann mußt Du den Pfad mit dem MJPEG-Straem finden. Möglichkeiten dazu wären z.B. Firebug oder Wireshark.
Leider hat man fast 0 Zugriff auf die Kamera. Man hat nur Zugriff über die mitgelieferte Software und über einen kleinen HTTP-Server in der Kamera. Doch man hat keinen Zugriff auf das Dateisystem. Auch der Quellcode der Seiten verrät nichts über den Stream. Kann man vielleicht die Surveillance Station umprogrammieren?
Ich habe eben mal an den Support von ELRO geschrieben. Vielleicht können die mir ja weiterhelfen.
EDIT: PROBLEM GELÖST! (JUHUUUU!)
Ich dachte immer, Decompiler sind unnützlich, doch ich habe mich geirrt. Ich habe mittels Javadecompiler ein Java-Applet auf dem Server ausgelesen. Darin stand der Quellpfad. Der Quellpfad lautet "/MJPEG.cgi".
Moin, Moin
Habe diese ELRO C901IP bei Reichelt gesehen, ist sie nachdem sie bei Dir erkannt wird zu empfehlen?
Tschö
Ich würde sie dir nicht weiterempfehlen, da sie ständig abstürzt (nicht nur an der Diskstation). Falls wirklich etwas passiert und die Kamera ist abgestürzt... Also ich finde, eine Überwachungskamera sollte immer Bilder senden, sonst nützt sie nichts. Ich habe nun auch eine zweite Kamera AXIS 211W installiert, welche mit Gehäuse für den Außenbereich einwandfrei funktioniert, jedoch viel teurer als die ELRO-Kamera ist. Im Ernstfall zahlt sich das aber aus...
ich habe eine Elro C800IP gekauft und an die DS209 angeschlossen. Da ja die Elro so nicht im Menü ist habe ich d-Link genommen. Dort mal mit den angebotenen Modellen bischen ausprobieren, vieleicht geht es dann mit der Elro.
Gruß grosseralex
vielen Dank für die Info, die ich fand als ich nach einer Möglichkeit suchte, meine elro c901ip mit der surveillance station meiner DS209j zu betreiben.
Angemeldet als DCS-900 von d-link klappte das.
Abstürze kann ich bisher nicht bestätigen.
Miese software und docu seitens elro allerdings auf alle Fälle.
Gruss
ChV
Videostream
Moin,
Ich habe gerade eine ELRO C903IP an einer DS713+ angeschlossen und es hat funktioniert.
Der momentane Quellpfad scheind wie folgt zu lauten -"videostream.cgi" - das ging tatsächlich nur über das untersuchen des Elementes im FireFox.
Die Cam gab es bei großhandels discounter für € 95,-und hat die "Firmware Version 17.35.2.47" und "Web UI Version 20.8.3.102".
Meine 2 DS713 sind aktuell mit DS 4.2.
Winkman
Hallo Leute,
hat denn jemand schon die C935IP in der Surveillance Station zum Laufen gebracht - und wenn ja wie?
Welchen Port habt ihr angegeben?
Gruß Martin
Bin auch gerade dabei eine C903.IP2 zu versuchen in der Surveillance Station ein zu binden.
Werde das mal mit dem "D-Link Kamera type ausprobieren", ausprobieren.
Sonst dann mit der Quellpfad Möglichkeit.
Eine ältere Kamera aus China war einfacher ein zu binden.
Port der Kamera lese ich aus über die Software die mitgeliefert wird.
Alwin
Also, ich habe es hinbekommen das die Kamera funktioniert in Surveillance Station.
- Name eingegeben
- IP Adresse
- Port 80
- Benutzerdefiniert
- Quellpfad "/videostream.cgi"
- User
- Password
testen ................................ funktionierte !
Jetzt mal schauen wie ich 2 Kameras am funktionieren bekomme.
Bis jetzt geht es nur mit eine Kamera.
Habe irgendwas gelesen von einer Lizenz kaufen.
Alwin
