Eine Synology in zwei unterschiedlichen Netzwerken
Absinthe
31. März 2014
ich hab da eine Frage, ob dies so funktionieren würde.
Ich würde gerne eine DS918+ in zwei unterschiedlichen Netzwerken mit unterschiedlichen DNS-Servern, Routern und Teilnehmern verwenden.
Welche der Varianten würde funktionieren? Die DS soll nur als FileServer eingesetzt werden mit Backup-Funktionalität.
Variante 1:
Netzwerk 1 (192.168.1.1) <--> DiskStation <--> Netzwerk 2 (192.168.2.1)
Variante 2:
Netzwerk 1 (192.168.1.1) <--> DiskStation <--> Netzwerk 2 (192.168.1.1)
Gibt es Dienste der DiskStation die bei dieser Konstellation nicht funktionieren würden.
Viele Grüße
Sollte keine Probleme geben.
Du hast ja zwei LAN-Ports und kannst die mit unterschiedlichen Netzwerken verbinden.
Hängen die beiden Netzwerke auf dem selben Switch?
* Ja, dann beide Kabel damit verbinden und im DSM in den Netzwerkeinstellungen bei den LAN-Ports jeweils den passenden DNS-Server einstellen
* Nein, einfach je ein Kabel an einen Switch und der Rest sollte mit Standardeinstellungen funktionieren
Die IPs der beiden Netzwerke müssen sich aber unterscheiden und es wäre besser wenn in beiden Fällen sich auch das Subnetz unterscheidet, also Variante 1.
Vielen Dank für die rasche Antwort.
Die DS hängt an zwei physisch getrennten Netzwerken. Also noch nicht mal auf einem Switch.
VG
Selbst wenn sie auf einem Switch laufen würden, lassen sie sich durch VLAN trennen.
Physisch getrennt macht es halt nur einfacher.
Interessant dann wie du gedenkst mit beiden aufs Internet zu kommen. Das muss der Router ja auch unterstützen.
@himitsu: Zwei unterschiedliche IP Subnets auf einem Switch ist Murks, da dann noch nicht einmal u.a. DHCP nutzbar wäre. Über sowas denkt man noch nicht mal ansatzweise nach. Ausnahme eben VLAN.
Das ist klar :)
Ich war mir nur nicht sicher, ob die DS das Handling von zwei unterschiedlichen Netzwerken unterstütz.
Das ist relativ einfach. Beide Netze hängen am Internet. Jeder Router hat seinen eigenen dedizierten Anschluss.
VG
Wenn du das mal verbessern willst, es gibt Router, die mehrere LAN und VPN mit allem Zubehör verwalten können. Dann entfällen mehrere Router etc.
Die Trennung der LANs erfolgt dann aber via VLAN.
