Eine externe Festplatte für PC und DS-107
pistone
18. Apr. 2008
Moin Leute!
ich will mit meinem neuen PC(esata) und meinem DS-107 eine externe Festplatte teilen. Dabei würde es mir auch reichen wenn sie die HDD nacheinander verwalten können.
Also wenn der Rechner an ist, soll er die Platte (über esata) für sich reservieren, aber sabald der Rechner ausgeschaltet ist, soll die Externeplatte für DS-107 (über USB) zur verfügung stehen. Somit könnte ich ohne umstöpzeln die USBSHARE funktion und USBCOPY funktion des Diskstations verwenden.
Mich nerft halt das ständige umstöpzeln der USB bzw. esata Anschlüsse und will meine Daten einigermaßen übersichtlich organisieren, also anstadt alles auf dem PC und auf den DS-107 speichern, lieber alles auf eine externe HDD wo beide drauf zu greifen können und das ohne umstöpzeln.
Dafür habe ich mir dass hier gekauft. Extern: 1x USB2.0 B Buchse, 1x eS-ATA (I-Stecker), + 500 GB platte und wie oben beschrieben angeschlossen.
http://www.vibuonline.de/product_inf...58/pid/schotte
Das ganze funktioniert aber nicht. Sobald die Externeplatte merkt dass der esata-Stecker angechlossen ist. Funktioniert der USB-Anschluss nicht. (Obwohl der Rechner komplett ausgechaltet ist.) So muss ich die esata-stecker immer erst rausziehen damit die Diskstation über USB die Externeplatte erkennt.
Gibt es eine Externeplatte bzw. Gehäuse mit einem Esata und USB-Anschluss der ein bisschen intelligenter ist, und unterscheiden kann welche system gerade aktiv ist.?
Wenn nicht so ein Umschalter zwischen usb-esata würde mir auch reichen.
Warum lässt du die externe Platte nicht komplett über eSATA an deiner DS laufen?
Die Datenübertragung wäre dadurch schneller und die Datenorganisation meiner Ansicht nach besser.
Zusätzlich musst du beachten, dass du die externe Platte dann mit FAT32 formatieren müsstest, was eine höhere Rechenzeit und Geschwindigkeit bedeuten würde.
Ansonsten nimmst du dir 2 eSATA Kabel und steckst eines in die DS und das andere in den Rechner. Je nachdem an welchem Gerät du die Platte betreibst kannst du das eSATA Kabel stecken.
Einen Switch bzw Schalter für USB (noch weniger für eSATA) gibt es meines Wissens nicht.
