Assistant Einbinden der DiskStation als Netzlaufwerk
tmax73
23. Okt. 2011
ich habe folgendes Problem: Ich habe auf meinem PC (Windows Vista) den Home-Ordner der Diskstation als Netzlaufwerk eingebunden, gleiches Login / Passwort, so dass der Zugriff ohne erneute Passwortabfrage funktioniert. So weit, so gut. Wenn ich z.B. den photo-Ordner auf der Diskstation ebenfalls als Netzlaufwerk einbinden möchte, funktioniert das nicht ("Mehrfache Verbindungen zu einem Server sind nicht zulässig..."). Ich will eigentlich nur, dass ich auf den Photo-Ordner auch ohne erneute Passwortabfrage zugreifen kann. Über den Synology Assistant kann ich ja nur einzelne Ordner einbinden und nicht das root-Verzeichnis. Irgendwie stehe ich da auf dem Schlauch.
Wäre super, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
Thanks!
Wie hast du den Ordner ins Netzwerk eingebunden?
Wird deine DS denn in der Netzwerkumgebung angezeigt?
Da werden dann doch alle Freigaben angezeigt ohne ein einziges Netzlaufwerk einbinden zu müssen.
Als Laufwerke lassen sich nur eben jene Ordner einbinden. Wenn man die DS also aus irgend einem Grund über einen Laufwerksbuchstaben ansteuern muss, gibt es keine Alternative. Wenn man nur ein paar Dateien verschieben möchte, geht das auch problemlos über die Netzwerkumgebung, sofern Windows da mitspielt. Ob man sich authentifizieren muss ändert daran i.d.R. nichts. Um an der Auth vorbei zu kommen ohne Nachfrage müssen Username+PW auf PC und DS identisch sein.
MfG Matthieu
Die DS wird in der Netzwerkumgebung schon angezeigt, aber ich muss bei Zugriff das Passwort eingeben, OBWOHL ich gleichen Username und PW verwende.
Das ist ungewöhnlich!
Groß- und Kleinschreibung wirklich genau beachtet?
Freigaben bzw. Privilegieneinstellungen passen auch ?
ich häng mich da mal mit ans Thema ran. Und zwar arbeite ich unter Windows nicht via Netzwerkumgebung. Denn da passieren die kuriosesten Dinge. Mal wird da was nicht angezeigt, obwohl es da ist, mal wird was angezeigt, obwohl es nicht mehr da ist. Alles so wackelig, da arbeite ich nur noch via Batch-Skript.
Prinzipiell lege ich viel Wert auf gut gepflegte Zugriffsrechte, am Besten über Gruppen. In der Batch-Datei arbeite ich via "net use", wobei man hier wahlweise Username und Paßwort ablegen kann, oder es wird einfach beim Verbinden abgefragt. Die Batch-Datei kann wahlweise in den Autostart gelegt werden, oder einfach auf dem Desktop, für den Fall, daß die DS nicht immer erreichbar ist. Bestenfalls einen "net use * /delete" ebenfalls auf den Desktop verknüpfen, damit man alle Netzlaufwerke pauschal wieder aushängen kann, wenn man bevorzugt die DS abzuschalten oder das Notebook unterwegs zu nutzen.
Mehrfach-Verbindungen zu einem Server sind prinzipiell unter Windows möglich, wenn auch eingeschränkt. So kann man nur via einem User zeitgleich Verbindungen zu einem Server aufbauen. Soll heißen, der User "A" und User "B" können nicht gleichzeitig jeweils ein Share verbinden, das auf dem gleichen Server liegt. Sondern beide Shares müssen über den gleichen User verbunden werden.
Linux und Macintosh haben da keine Probleme, und können beliebige Shares mit beliebigen Usern verbinden.
Eine Batch-Datei für Windows würde ich folgendermaßen aufbauen:
@echo off
net use z: \\diskstation\public paßwort /user:username
net use y: \\diskstation\photo
net use x: \\diskstation\music
In dem Beispiel gehe ich davon aus, daß der User "username" Zugriff auf alle drei Shares hat. Als Paßwort habe ich einfach das Wort "paßwort" genommen, der Einfachheit wegen. Die Authentifizierung erfolgt beim ersten Share, die folgenden müssen nicht explizit authentifiziert werden, da Windows nur mittels einem User zu einem Server verbinden kann. Ist der User und das Paßwort auf Windows- wie auch auf DiskStation-Seite identisch, kann man die Angaben weglassen.
Wenn es übersichtlicher sein soll, kann man sich zuerst gegenüber dem Server authentifizieren:
@echo off
rem *** Authentifzierung ***
net use \\diskstation\ipc$ paßwort /user:username
rem *** Netzlaufwerke verbinden ***
Die DiskStation sollte im Netzwerk eine feste IP haben. Hat man keinen dedizierten DNS-Server im Netzwerk, der die lokalen Adressen auflöst, bzw. existiert für die DS kein Eintrag in der hosts-Datei, sollte man anstelle des Namens die IP verwenden. Denn die Namensauflösung im Windows-Netzwerk mit Windows-Bordmitteln ist auch dementsprechend wackelig.
Ich habe bei mir den SynoDNSmasq installiert, der mir sowohl lokale als auch Internet-Adressen auflöst.
Ciao Jan
Cool, danke! Das werde ich mal ausprobieren! :)
