Eigentümer für geteilten Ordner einstellen?
Leberkasbepi
19. Feb. 2012
Hallo!
Ich habe eine DS1513+ mit DSM 6.0.2 und wohne in einer WG. Einem Mitbewohner habe ich 900GB Speicherplatz zur verfügung gestellt wovon er ca. 450GB belegt hat. Dafür habe ich ihn einen eigenen Ordner erstellt.
Weil ich nicht mehr genau wusste, wieviel Speicherplatz ich ihm gegeben habe, hab ich in den Einstellungen nachgeschaut und da waren beim Quote nur 85GB belegt.
Als ich dann in der File Station nachgeschaut habe, ist mir aufgefallen, dass einige Ordner in den Eigenschaften als Eigentümer "admin" drin stehen haben, anstatt sein Benutzer.
Wie kann das sein, wenn ich die nicht erstellt habe, er aber nicht das Passwort vom admin kennt? Und wie kann ich den Eigentümer für einen geteilten Ordner festlegen, ohne jeden Unterordner nachträglich manuell umstellen zu müssen, weil mit den Rechten geht das nicht.
Funktioniert das nicht in der FileStation über einen Rechtsklick auf den entsprechenden Ordner und dann auf EIGENSCHAFTEN? Dort müsste dann ein Fenster kommen, wo man Benutzer und Gruppe einstellen kann, zzgl. der Option das alles für die untergeordneten Ordner und Dateien ein einem Rutsch anzuwenden!
Ruuumms! Sollte alles auf Deinen Benutzer aus der WG angewandt sein!
Schon aber leider nur auf den Ordner, den ich gerade bearbeite. In dem geteilten Ordner sind aber 15 Ordner und ich muss das bei jedem einzeln umstellen.
Für den geteilten Ordner habe ich leider nichts gefunden.
Hallo Leberkasbepi,
das sollte schon gehen, wie von TheGardner beschrieben. Das kann man auf alle Ordner gesamt anwenden. Wo genau hast du gesucht? Schon über die "File Station" und nicht "Stystemsteuerung/gemeinsamer Ordner"? Und wenn du vom geteilten Ordner sprichst, dann meinst du die Freigabe, den "gemeinsamen Ordner" und keinen Unterordner?
"File Station/gemeinsamer Ordner (die Freigabe)", rechte Maustaste "Eigenschaften/Register Genehmigung". --> siehe Screenshot. Hier kann man User/Gruppen entfernen (löschen), hinzufügen, Rechte ändern, ... und ganz unten links noch bei "Auf diesen Ordner, die Unterordner und Dateien anwenden" einen Haken setzen und bestätigen. In einem Unterordner sind die User/Gruppen normalerweise ausgegraut, weil hier die Rechte vom "gmeinsamen Ordner" nach unten weiter vererbt wurden. Unter "Erweiterte Optionen" kann man aber "Übernommene Genehmigungen ausschließen" (dann werden alle enfernt) und wieder über "Erstellen" jene, die man will hinzufügen und mit entsprechenden Rechten ausstatten.
Ok, das "auf diese Ordner, Unterordner usw. anwenden" habe ich bei diesem Fenster noch gar nicht bemerkt. Bei den Eigenschaften der einzelnen Ordner schon nur hier noch nicht. Die Rechte für den Benutzer hätte ich so eingestellt, dass er Eigentümer ist. Ob sich das mit den Haken jetzt ändert muss ich beobachten. Ich werde es mal versuchen und mich wieder melden. Danke!
