Eigene Webseite erstellen "Kopfzerbrechen"
timemaschine
02. Okt. 2016
Hallo
ich habe bereits eine webseite , allerding endet sie mt wordpress.com was mich stört.
Ich habe auf meine DS212j bereits Wordpress sowie MariaDB,
Eine neue Webseite ist ja schon drin sone Mustervorlage ,
habe meine alte Seite exportiert und versucht auf der Synology in wordpress zu importieren , hat aber nur zur hälfte geklappt .
aber erstmal geht es mir darum das meine Seite jetzt 192.168.?????.wordpress heisst .
Wie bekommt man das weg zb in www.meine-seite.de also ohne ips oder wordpress Endungen .
Ich möchte das meine Seite auf meiner Synology läuft ohne sonderzeichen in der Domain .
Danke schon mal
Gruss Markus
Der gesamte Post ist schwer zu verstehen. Normalerweise sollte (sofern Du keine statische IP hast) per CNAME an eine DynDNS eingerichtet werden. Das machst Du in den DNS-Einstellungen der jeweiligen Domain.
Ok ich versuchs mal so.
Ich möchte meine eigene Webseite erstellen die soll auf meiner Synology laufen . die gesammten Daten sollen da drauf sein , ich möchte nirgens wo bei wehm ander einen Webspace haben.
Habe Wordpress drauf , und möchte nur das die Seite nicht aus einer IP besteht sondern aus dem Namen der Seite mit einer einfachen Endung zb, .de .com
Hast du eine eigene Domainadresse (xxx.de usw.)? Dort kannst du ja in Settings gehen und die Weiterletiung und/oder DNS einstellen, sodass bei der Domaineingabe die index.html im Ordner "web" (hast eh?) aufgerufen wird.
Hallo
Nein habenich noch nicht.
Die brauche ich zwingend ?
Habe welche gefunden für ein paar euros im jahr .
Die anmelden und dann umleiten ?
Ahhh, da liegt der Hund begraben!
Ok, ja Domain registrieren bei einem Host (world4you usw.) und dort einloggen und in Einstellungen gehen
Paar Euronen im Jahr? Das ist ja oft der Preis NUR für das erste Jahr. Bitte schau nach, wieviel es nach dem 1. Jahr kostet? In der Regel ca. 12-15 € im Jahr (marktüblich).
  • Du brauchst auf jeden Fall eine DynDNS Adresse - da geht auch die über das Synologykonto (z.B. timemaschine.myds.me) ==> deine Website wäre also: http://timemaschine.myds.me/wordpress/
  • wenn du eine eigene Domain möchtest (ich bin günstig bei www.domainssaubillig.de für 2,28 € im Jahr zzgl. einmalig 1,99 €), musst du diese dann beim Domainanbieter wie oben gesagt per CNAME auf deine DynDNS-Adresse weiterleiten. Deine Website heist jetzt z.B. http://timemaschine.de/wordpress/
  • Im DSM Webserver kannst du jetzt noch für deine Domain "timemaschine.de" einen vHost auf den Webordner "wordpress" legen. Dann läuft dein Blog unter "http://timemaschine.de".
Jede Domainänderung muss zusätzlich in Wordpress konfiguriert werden - das kann im Nachhinein manchmal etwas tricky sein.
Für den Umzug empfehle ich das Wordpressplugin "Duplikator". Damit lässt sich die gesamte Installation, inkl. allen Plugins, Themes, Benutzerdaten sichern. Du erhältst eine php-Datei und ein Zip-Archiv. Jetzt erstellt man mit phpMyAdmin eine neue, leere Datenbank und User. Dann erstellt man auf dem neuen Server einen neuen Ordner in der Webfreigabe und erstellt den vHost für deine Domain darauf und ruft die php-Datei auf (z.B. http://timemaschine.de/install.php - der Ordner sollte jetzt schon unter dem endgültigen Domainnamen erreichbar sein). Der Rest ist selbsterklärend.
Alles gut biss jetzt .
ich erreiche die Seite wenn ich Intern zusammen mit der Synology ich netzt bin ,
nur erreiche ich die Seite nicht von extern , was muss ich noch einstellen ?
danke euch
Du fängst aber wirklich bei Adam und Eva an. Bitte baue ein wenig Grundwissen zu DDNS, bzw. DynDNS und Portforwarding am Router auf. Das ist ein bisschen so, als ob Du in einem Essensrezepteforum fragst, wie man Messer und Gabel einsetzt, bzw. wie man überhaupt die Herdplatte einschaltet, das kann da auch vorausgesetzt werden.
1) Hat Deine Internetanschluss überhaupt eine IPv4-Adresse, oder hast Du DS-Lite?
2) Hattest Du die Webseite vorher bei einem Hoster gehosted? Und warum willst Du sie jetzt lokal legen?
3) Grundsätzlich funktioniert das ganze grob so. Du mietest Dir einen Domainnamen, das kann auch ein kostenloser DynDNS-Name (der ist halt nicht so schön, wie eine eigene Domain) sein. Den Router (oder auch ggf. die DS) richtest Du so ein, dass Deine aktuelle WAN-IP dem DynDNS-Dienst automatisch bekannt gemacht wird und immer aktuell bleibt. Dadurch kannst Du über den Namen schon mal Dein Netz vom Internet aus finden.
Am Router stellst Du ein, dass Anfragen auf Port 80 und 443 an die IP Deiner DS weiter geleitet werden. Tada... schon ist die Webseite aus dem Internet mit einem Namen erreichbar.
4) Was für einen Router hast Du?
Hallo
eigen domain ist eingerichtet
ich möchte sie Lokal legen weil es nicht möglich war videos einzubinden .
ich nutze einenn tp link router
und ipv6 habe ich gefunden
du bist dir aber hoffenltich dann auch der Verantwortung und im zweifel der Rechtlichen folgen bewusst?
Ja klar sind alles eigene Aufnahmen ohne urheberrecht , da bin ich auf dem laufenden
wo? Ich will wissen, was Du für einen DSL-Anschluss hast und ob Dir da IPv4-Adressen angeboten werden. Wenn nur IPv6 (DSL-Lite) dann wäre das schlecht.
auch bei Kabel Deutschland gibt es beide Fälle. Geh mal auf wieistmeineip.de . Bekommst Du hier eine IPv4-Adresse angezeigt (oben)?
Reaktionen: Nas-Neuling1991
Habe einen Test gemacht und eine IPv6 Adresse ist vorhanden .
was muss ich damit tun ?
Die Ports sind bereits geöffnet im Tp link Router unter Forwarding - Virtual Servers
das Problem ist, wenn Du nur einen IPv6 hast, dann ist das alles viel schwieriger, bzw. komplett anders und ich habe damit keine Erfahrung. Ruf mal bei Kabel Deutschland an und sag denen, dass Du eine IPv4 brauchst um auf Dein Heimnetz zugreifen zu können. Bei meinem Bekannten hat das funktioniert.
ich habe ja ene , muss ich die nun Irgendwo noch eingeben freischalten etc. ? danke
Funktioniert der Zugriff aus dem Internet über die WAN-IP (v4) auf Deine Webseite?
