eigene Netzwerksicherungs-Konfiguration sichern und zurückspielen
saultigh
20. Sep. 2008
ich habe folgendes Problem. Ich habe eine Esata-Share in die Netzwerksicherungskonfiguration aufgenommen. Da das über die DSM-GUI nicht geht, habe ich die Datei /etc/synonetbkp.conf entsprechend manuell angepasst. Die Sicherung und Wiederhestellung klappt auch super. Aber: Wenn ich meine Syno neu starte, dann wird dieser Konfigurationsblock wieder entfernt. Also habe ich mir ein Shellskript erstellt, welches beim Herunterfahren die aktuelle synonetbkp.conf nach synonetbkp.conf.modified kopieren soll und beim Neustart die synonetbkp.conf.modified wieder nach synonetbkp.conf zurück kopiert. Leider funktioniert das nicht so richtig. Es wird zwar beim Start kopiert, aber der Stop-Case innerhalb des Skripts wird nie ausgeführt.
Ich habe das Skript nacheinander in folgenden Verzeichnissen versucht:
/usr/local/etc/rc.d/
/opt/etc/init.d/
/usr/syno/etc/rc.d/
immer als S99synonetbkpconfig mit den Rechten 755. Keine Ausführung des Stop-Case, nur der Start-Case wird ausgeführt.
Danach habe ich per symbolischen Link in diese Verzeichnisse ein KS99synonetbkpconfig angelegt, aber das hat auch nicht geholfen.
Wenn ich das S99synonetbkpconfig mit ./S99synonetbkpconfig start bzw. stop auf der Console ausführe geht es, auch der Stop-Case, nur innerhalb der Shutdown-Phase will der Stop-Case einfach nicht laufen.
Ich habe leider keine Ideen mehr...:confused:
Hier das Skript:
#!/bin/sh
# S99restore_synonetbkp
# restore synonetbkp.conf on startup
# save synonetbkp.conf on shutdown
CONFDIR=/etc
NETBKPCONF=$CONFDIR/synonetbkp.conf
NETBKPCONFMOD=$CONFDIR/synonetbkp.conf.modified
case $1 in
start)
cp -p $NETBKPCONFMOD $NETBKPCONF
stop)
cp -p $NETBKPCONF $NETBKPCONFMOD
echo "Usage: $0 [start|stop]"
esac
Hat jemand vielleicht noch einen Hint für mich, bzw. kann mich mal etwas mehr über die Shutdown-Phase der Syno aufklären?
Vielen Dank.
Gruß,
Markus
P.S. Syno ist eine DS1010+ mit aktuellster Firmware DSM 2.3-1161
Hat dein Skriptnamen die Endung ".sh"? Probiere einmal damit.
Itari
Hallo Itari und Matthieu,
vielen Dank für Eure Hilfe. Die Endung war es. Wenn ich das Skript mit .sh anlege geht es *freu*!!!
Gruß,
Markus
