eggdrop via ipkg als User installieren
in5omni4
03. Aug. 2009
Moin,
ich versuch seit Stunden eggdrop via ipkg als User zu installieren, weil's als root nicht geht. Es scheitert daran, dass ich als User auf der Shell ipkg nicht benutzen kann. Kommt immer ipkg_conf_init: Failed to create.... Liegt das daran, dass ich ipkg als root installiert hab'?
Hab' wenig Erfahrung mit Linux und Shell.
in5
Sorry, falsche Sektion! Kann das bitte jemand verschieben?
Was heisst es geht nicht als root? Es lässt sich gar nicht insallieren? (Was kommen für Meldungen?) Oder läuft es nur nicht als root?
gruss
dude
Moin thedude,
hat sich schon erledigt! Daran lag's wohl... Kumpel hat IPKG für den User freigegeben und dann darf der das auch.
Hatte IPKG ganz intuitiv als root installiert. Daraufhin darf das aber dann kein User benutzen. Besagte Lösung hilft aber.
Aber danke dir!
in5
Moin thedude,
Aber danke dir!
in5
Du bist dir aber bewusst, dass es einen Grund geben könnte, dass root Rechte für ipkg nötig sind?
Oha, erwischt!
Jou, ich bin Frickler und Pfuscher, was das angeht. ;)
Nein, ehrlich gesagt fehlt mir dazu das fachtechnische Knowhow. Ich bastel nur ein bischen vor mich hin. Hab' da eher gefährliches Halbwissen.
Meinst das holt mich in absehbarer Zeit ein, dass ipkg nicht nur root darf? Ich wüßte nicht wie ich sonst eggdrop als User installieren kann, außer auf diesem Weg. Wenn ich den als root ausführ, sei das ja zweimal untoller!?
Wenn du all deinen Usern vertrauen kannst, dann ist das schon okay so. Spätestens wenn du eine ipkg Software installieren willst, die tiefer ins System gehen muss, dann ist eh fertisch ohne root Rechte ;)
Normalerweise lässt sich ipkg Software eigentlich immer als root installieren. Viele Software verweigert es danach aber von root gestartet zu werden, was du aber schnell beheben kannst mit su
su geht bei der blöden Busy Box immer nur bedingt. Meistens dann nicht, wenn man wirklich was machen will. Bei mir ging das eben bei ipkg nicht, deswegen der Umweg.
User kommen doch eh nicht auf die Shell. Wie sollen die dann so'n Gedöns machen?
Software installieren als root und laufen lassen als anderer User sind aber zwei Paar Schuhe und zudem gängige Praxis. Mann kann Software nicht nur mit dem User starten, mit dem sie installiert wurde (in dem Fall root) sondern auch mit beliebigen anderen Usern.
Anders gesprochen: Mann muss Software nicht unter dem User installieren als der man sie laufen lassen will. :)
gruss
dude
Hallo, ich weiss der Thread ist schon älter, aber da ich nichts neues öffnen möchte, ich habe eggdrope erfolgreich auf der DSM5 installiert.
Nur mein Startscript beim systemstart will nicht.
Ich habe die folgende Datei erstellt unten in dieser Anleitung.
Aber eggdrop startet nicht nach dem herunterfahren der box...
Jemand ein Tipp?
