Surveillance Station Edimax IC-1500 und Levelone WCS-2040 an DS-209+
digipower
02. Feb. 2009
Hallo Leute
ich beiss' mir nun schon seit drei Stunden die Zähne daran aus, die beiden o.g. Kameras an meiner DS-209+ zum Laufen zu bringen... leider ohne Erfolg.
Ich hab' auch schon mehrere Google-Verhöre mit entsprechenden Suchkriterien hinter mir, doch leider habe ich einfach noch nicht die entsprechenden Antworten gefunden.
Hat jemand von Euch schon Erfahrungen gesammelt mit einer der beiden Kameras? Wie lautet der "Source Path" zu den Streams?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
hallo
beide kameras sind in der kompatibilitätsliste von synology nicht gelistet. deshalb drängt sich mir zunächst der verdacht auf, dass die kameras (zur zeit) nicht an der ds laufen.
das weiss ich... hatte ich auch schon verglichen.
Da ich aber die WCS-2040 besitze bin ich der Ansicht, dass sich diese von der 2030 oder der 2060 nicht grundsätzlich unterscheiden dürfte, zumal es ja auch die Option "User define" gibt. Irgendwie muss das funktionieren... wenn man nur die Angaben des Source Path hätte...
hallo
wenn die sich nicht grundsätzlich unterscheiden, dann wähle doch in der vorauswahl eine dieser (ähnlich bezeichneten) kameras.....evtl. läuft es ja dann.
beispiel wie es auch sein kann: meine kamera gibt es in zwei ausführungen: WVC54GCA und einmal ohne das "A" am ende. die ohne das "A" ist optisch baugleich, läuft aber nicht....die hersteller vergeben nicht umsonst eine andere typenbezeichnung ;-)
edit: bei deiner kamera kannst du mjpeg als videoformat einstellen....dann teste mal dieses: Kamera Model: Benutzerdefiniert Quell Pfad: cgi/mjpg/mjpg.cgi
Nicht verkehrt sein kann auch, den Support des Kameraherstellers nach dem Pfad anzufragen.
...wenn die sich nicht grundsätzlich unterscheiden, dann wähle doch in der vorauswahl eine dieser (ähnlich bezeichneten) kameras.....evtl. läuft es ja dann...
Das hatte ich schon getestet ;)
...edit: bei deiner kamera kannst du mjpeg als videoformat einstellen....dann teste mal dieses: Kamera Model: Benutzerdefiniert Quell Pfad: cgi/mjpg/mjpg.cgi
Danke... das werde ich mal testen :)
Wollte halt eben mal in einem entsprechenden Forum mein Anliegen posten... hätte ja sein können, dass jemand schon mal soweit gewesen ist und den Support schon angeschrieben hat. Diese Idee kam mir auch schon... aber ich bin schon etwas geprägt von Hersteller-Supports.
Naja... werde wohl nicht drum rum kommen mich mal mit den Herstellern rumzuschlagen :cool:
Du kannst auch im internationalen Forum nachfragen. Da scheint sich ein Mitarbeiter von Synology, Eric Lee, um solche Fragen zu kümmern, wie 3 Beispiele von heute zeigen.
ok... danke für den Hinweis. Werd' mich da mal etwas schlaulesen und mitposten.
WCS-2040 funktioniert?
@ digipower
hast du die WCS-2040 am Ende zum laufen gebracht?
Ich bin sehr interessiert da ich auch die habe, aber habe bis jetzt leider nichts gefunden.
Ich bitte um Hilfe !
Vielen Dank ;)
Hi dgnoise
leider habe ich sie nie zum funktionieren gebracht... höchstens ein kleiner Teilerfolg, doch damit lässt sich noch nichts anfangen.
Ich habe die WCS-2060 gewählt und hatte dann in der Kleinansicht tatsächlich ein Bild. Aber der Status war trotzdem 'disconnected', somit hatte ich leider keine Möglichkeit, irgendwelche Schedules zu konfigurieren :(
Auf eine Anfrage beim LevelOne-Support erhielt ich folgende Angaben:
The path for WCS-2040 is: /cgi-bin/video.vam
And the video format is MPEG4.
Doch leider lässt sich z.B. das Videoformat nicht umdefinieren bei der Wahl 'User defined'
Also falls Du mit diesen Angaben irgendwie mehr Glück hast als ich, dann lese ich gerne Deine Antwort :)
Einen kleinen Trost zumindest für mich: die Edimax IC-1500 funktioniert seit dem Update auf DSM 2.3-1139 einwandfrei, da die nun integriert wurde :)
WCS-2040 with Synology
Hallo digipower,
Vielen Dank für deine Antwort.
Ich habe schon gedacht dass mit manuelle Konfiguration es geht nicht, aber hier ist was ich denke:
1) die WCS-2040 ist offiziell bei QNAP unterstützt.
http://www.qnap.com/pro_compatibility_camera.asp
2) QNAP software ist sehr ähnlich zum Synology, so mann sollte die QNAP Konfigurations Dataien herumschauen und etwas klauen ;-)
3) Im Synology dann ein paar datein anpassen wie z.b.
/usr/syno/etc.defaults/camera_model.conf
4) Hier ein Beispiel von goezt :
http://www.synology-forum.de/showthread.html?t=9359
Ich habe immer noch ein alte Syno DS-106e und darum im moment ich kann nicht viel tun, aber endlich in ein paar Tagen ich werde ein DS-710+ kriegen und dann ich werde sicher versuchen.
Hat jemand das schon gemacht? Ich habe mehrere versuche gesehen, aber leider nie mit die WCS-2040 :-(
Sicher ist dass wenn es mit QNAPs funktioniert, dann es MUSS möglich sein, oder ?
Bis bald
DGNOISE
Alle Kameras mit Pfad /cgi-bin/video.jpg laufen nicht (z.B. Vivotek PZ 6124, Levelone WCS 2040, Digilan TV 7412), d.h. das Bild erscheint zunächst, nach dem Speichern erscheint aber 'getrennt'. Offensichtlich z.Z. keine Lösung möglich!?
Alle Kameras mit dem Pfad '/cgi-bin/video.jpg' lassen sich nicht implementieren. In jeder anderen Software wird dieser Pfad problemlos verarbeitet, zumal es nicht wenige Kameras gibt, die diesen Pfad benutzen. Absolut unverständlich ist, dass Synology hier keine Abhilfe schafft.
