Easybox 803 und Diskstation
martinr
05. Juni 2011
ich hatte vorher die Easybox 802 und musste nun wegen eines Telefonanbieterwechsels auf die Easybox 803 umsteigen.
Nun meine Frage: Ich konnte vorher mit der 802 wunderbar mit dyndns.org und der Portfreigabe 5001 (IP / TCP / 5001 / 5001) auf die Diskstation via dyndns zugreifen.
Nun wollte ich mit der 803 das gleiche machen aber es funktioniert nicht. Ich habe alle Einstellungen überprüft doch es funzt nicht. DynDns funktioniert, das kann ich ja auf der Seite dyndns.org sehen, wenn der Router neu gestartet wird, updatet er die IP.
Die Porteinstellungen habe ich wie vorher gesetzt und eben auch auf 5001, bei NAT / Portmapping (Bei der Diskstation habe ich brav HTTPS angewählt).
Woran könnte es noch liegen? Ich würde auch gerne mal testweise die Firewall abschalten, aber ich finde nirgends eine Einstellung dazu. "Einschalten der Firewall-Logging Funktion" ist deaktiviert.
Wäre für Hilfe dankbar. Vielleicht gibt es hier ja jemanden, der die 803 problemlos mit der Synology laufen hat. Ich hab eine 211j.
Danke und viele Grüße
Martin
Hast du die Portweiterleitung direkt manuell im Router eingestellt und geprüft?
Das Routermenü bzw. EZ-Internet in der DS funktioniert nicht mit jedem Router.
Kontrollier mal die DS Firewall in der Systemsteuerung.
Beide Male "Zugrfiff erlauben" Steht aber eigentlich gar nichts weiter drin.
Was meinst du mit "beide Male"?
Mach mal ´nen Screenshot, oder bist du dir sicher, dass das so funktionieren muß?
Das hat bisher immer so funktioniert. Es muss an der Easybox 803 liegen.
Das hat bisher immer so funktioniert. ...
Ja sorry, aber wenn du nicht sämtliche Möglichkeiten in Betracht ziehst, wirst du sehr wahrscheinlich das Problem niemals finden. Ausserdem kann man am besten lernen, wenn was nicht richtig funktioniert und man selber nach einer Lösung suchen muß! ;-)
Hab mal all meine Einstellungen in Easybox und auch Diskstation hochgeladen. Vielleicht hilft es den Fehler zu finden.
Hmm, warum machst du ein Screenshot von der WebDav Einstellung auf der DS mit Port 5006, wenn du doch Port 5001 haben wolltest?
Möchtest du evtl. nicht doch Port 5006 weiterleiten?
Andere Frage: Von wo bzw. womit testest du eigentlich?
Naja, ich bin da nicht wirklich Experte, ich teste in dem ich die Seite aufrufe ;-)
Hast Du einen Tipp?
Nein, 5001 ist richtig, 5006 hatte ich mal wegen etwas anderem aufgemacht...
Ich hätte da eine Idee: Teste mal wirklich von ausserhalb!
Ich meine, die Easybox 803 erlaubt kein Loopback! Das würde auch erklären, warum es vorher (von aussen) ging, und jetzt (von innerhalb des LAN) nicht mehr!
Es wird jetzt wahrscheinlich "von aussen" funktionieren, nur kannst du es so selber nicht testen!
Was bedeutet denn für dich "von ausserhalb"?
Du bist doch jetzt in deinem eigenen LAN, oder nicht? Dann bist du eben nicht ausserhalb!
Loopback: http://de.wikipedia.org/wiki/Loopback
Frag mich nicht warum, aber jetzt geht es :-D
Du hattest wohl Recht mit dem "von außen zugreifen". Ich hab immer von intern einfach nur den Weg über die dyndns-Adresse aufgerufen weil das früher immer ging, hat das vielleicht mit diesem Loopback zu tun?
Jetzt hab ich wirklich mal von einem anderen Computer in einem anderen Netzwerk zugegriffen und es geht.
Danke Dir :-)
Viele Grüße
... Ich hab immer von intern einfach nur den Weg über die dyndns-Adresse aufgerufen weil das früher immer ging, hat das vielleicht mit diesem Loopback zu tun?...
Ja, genau das!
Und wie gesagt: Es ging wahrscheinlich schon länger ... nur eben nicht von "intern"! ;-)
