E/A Fehler. Kann mir jemand Helfen?
Paxi01
02. Jan. 2019
Hallo Ihr lieben. Ich bekomme alle 3 Tage die Meldung E/A Fehler Laufwerk 1.
Muss ich da was tun?
Anbei Screenshots...
Blas mal die Kontakte durch. Und ID 1 sieht gar nicht gut aus. Ich würde eine Ersatzplatte bereit halten.
Reaktionen: maxblank
Ja, schnellstmöglich die Festplatte austauschen. Backup hast Du?
RAID1 habe ich. Die zweite hat ja die gespiegelten daten. Oder sehe ich das Falsch??
Aber die 3TB WD RED bekomme ich nicht mehr. Kann ich da Red Pro oder Plus auch nehmen mit 3 TB??
Jepp - die kannst Du auch nehmen. Schau Dir aber gleich mal die SMART-Werte der anderen Platte an - die Werte ID 1 und die Werte von ID 196 bis 200 sollten 0 sein.
Das sind die Werte von der zweiten Festplatte.
Kannst gleich 2 neue kaufen. Was ist mit Backup???
Startet die mehrfach am Tag oder anders gefragt, läuft die durch?
Da sieht ID 1 noch schlechter aus. Deine Daten sind zwar gespiegelt, wenn Du ein RAID 1 hast, dennoch abermals die Frage nach einem externen Backup. Sollte bei der Reparatur etwas schiefgehen, stehst du ohne Backup am Schluss ohne Daten da.
Und achte darauf, dass es tatsächlich CMR-Platten sind, die du da einbaust.
Edit: @Thonav war schneller
Aktuell habe ich kein externes Backup. Werde heute mittag mal eine 3 TB externe Festplatte dranhängen und ein Backup auf diese machen.
Hyperbackup > Lokale Ordner und USB (Einzelversion) und laufen lassen. Das erzeugt dir eine 1:1 Kopie auf der externen HDD, also deine Ordnerstruktur mit den darin befindlichen Daten.
Nein das ist sogar gut, die sind für 24/7 Dauerbetrieb gemacht.
Bitte auch sichern:
DSM > Hauptmenü > Systemsteuerung > Aktualisieren&Wiederherstellen > Register "Konfigurationssicherung" > bei DSM 7 auf "Exportieren" klicken.
Das erzeugt eine .dss Datei, die unbedingt speichern auf PC oder USB Stick, da sind deine User, Userrechte, Ordnerstrukturen darin enthalten.
ABER OHNE DATEN! Also quasi nur das "nackte" Gerüst deiner Ordner, aber ohne Inhalt.
Bei HDDs PLUS oder PRO von WD passt, das sind CMR Platten, also das Schreibtechnikverfahren. SMR wäre schlecht für NAS. Plus oder Pro sind immer CMR Platten.
Schalte die DS nicht mehr ab, lass die unbedingt weiterlaufen und so schnell es geht Daten sichern.
Die externe HDD wird dir im DSM als "usbshareX-X" Platte angezeigt.
Also in der Filestation da wo deine gemeinsamen/freigegebenen Ordner sind wie home, photo, music usw da steht dann usbshareX für die externe HDD
Danke dir für die Infos.
Wenn ich dann zwei neue WD RED Platten habe. Wie wäre dann die Vorgehensweiße??
Das NAS muss ich ja abschalten wenn ich es öffne um nach und nach die neuen 2 Festplatten einzubauen oder?
Was für eine DS hast Du denn?
@Kurt-oe1kyw - wenn er ein Hyperbackup erstellt, werden automatisch auch gleich die Systemeinstellungen mitgesichert.
Die wirst Du runterfahren müssen - also dann erst das Backup, wenn das fertig ist runterfahren - neue Platte 1 rein, hochfahren, Raid reparieren, wenn fertig wieder runterfahren, neue Platte 2 austauschen, hochfahren, Raid reparieren - fertig.
Regelmäßiges Backup einrichten...
Raid reparieren habe ich aber nirgends zur verfügung....
Zuerst EINE HDD entfernen, neue HDD einsetzen zusammen mit der zweiten alten HDD.
Syno hochfahren.
Im Speichermanager dann die neue HDD auswählen und unter Aktion auf "Reparieren" klicken und WARTEN.
Dauert viele Stunden, wenn fertig dann das ganze noch mal von vorne, zweite defekte HDD raus, ebenfalls nur eine neue HDD ersetzen und wieder das ganze wie zuvor mit HDD1 ausgeführt.
