DynDNS-Verbindung über den Router herstellen
sierra
07. Juni 2008
:confused:Ich lese immer wieder, dass der Zugriff auf die 207+ über die Router geregelt wird.
Wie läuft das? Ich hab meine DYNDNS in meinem Router geschaltet und ich bekomme immer den Anmeldebildschirm vom Router, wie komme ich denn zu meiner DS 207+???
Hat das was mit Portweiterleitung zu tun ??
Also wenn du von extern die Login Seite deiner Router Config sehen kannst, würde ich das ganz schnell ändern. Weil das heisst, dass dein Router über die WAN Schnittstellen konfiguriert werden kann. Das würde ich aber nur an der LAN Schnittstelle erlauben.
Zu deiner zweiten Frage: Ja du musst die von der Synology Station benötigten Ports am Router freigeben und auf die LAN-IP der DS mappen.
Jo ist das so ???
Wie ändere ich das denn ??? Ich meine das mit der WAN Schnittstelle.
und was ist mappen !??
Ich bin so doof ! :o
Bei den meisten Routern heisst das irgendwas mit Remote Management
Das heisst letzendlich dass du einen bestimmten Port auf dem Router für Verbindungen von aussen aufmachst und den resultierenden Verkehr an eine bestimmte interne IP (meist die Diskstation) weiterleitest. Bei vielen Router heisst das Port Forwarding oder Virtual Server
Gruss
tobi
Jo danke Dir !
Super nett, die Einträge hab ich im Router schon gefunden .
Nochmals vielen Dank !
