Dyndns und Port 5000
coolkuh
03. Mai 2014
Hallo, ich habe ein Problem und hoffe ich kann es hier verständlich erörtern...
Also, ich habe eine 214se im Netzwerk und diese läuft prima, eine Portweiterleitung hab eich nicht aktiv und das möchte ich auch vorerst nicht haben. Soweit- so gut!
Nun hatte ich vor IP Cams zu installieren und diese extern über Port 80 über Portweiterleitung im Speedport zu erreichen. Ich habe dort den Port 80 weitergeleitet, dieser geht aber nicht auf offen, sondern wird auf PORT 5000 umgeleitet. ICH HABE DIESBEZÜGLICH NICHTS EINGEGEBEN!!!!!!!!
nun habe ich 2 Tage gesucht um herauszufinden, warum dies der Fall ist- alles was ich fand ist, dass im DS214se in den HTTP-Dienst-Einstellungen der Port 5000 eingestellt ist. Dort ist bei mir aber nichts aktiviert- lediglich die Windows Netzwerkkennung ist aktiv-Der Support des Dyndns war auch volle 2 Tage involviert und fand keine Lösung.
Kann es sein, dass das NAS meinen PORT80 irgendwie beeinflusst oder selbst umleitet? Warum soll der sonst auf die 5000 die dort im NAS steht, umgeleitet sein?
Danke, Ronny
Achja, bitte antwortet nicht für admins oder Servermaster- ich bin ein normaler Mensch, der es einfacher braucht ;o)
Hi Ronny,
ich versuche es mal einfach:D
In der Systemsteuerung der DS findest Du recht weit unten das Applikationsportal.
Wenn ich richtig lese, sollen das ja mehrere Cams sein. Vermutlich willst Du die dann über die Surveillance Station betrachten.
In dem Applikationsportal kannst Du der SS den dafür vergesehenen Port 9900 zuweisen.
Das heisst dann im Router den Port 9900 von aussen weiterleiten nach innen.
Wenn Du das einrichtest, kannst Du erst einmal mit Deiner eigenen Internet IP versuchen bzw jemanden von aussen versuchen lassen, ob die Portweiterleitung funktioniert.
Erst dann ist ein Anbieter für dynamisches DNS überhaupt interessant.
Gruss lopo
OK
Hallo, das habe ich erstmal soweit verstanden und installiert.
Ich habe das Surveillance Center also drauf und den Http Port 9900 dort eingestellt und auch im Router weitergeleitet?
Wie testet man das nun weiter?
Danke
Wenn ich jetzt 192.168.2.1:9900 eingebe, dann findet der Browser nichts- Ich habe das wie im Bild zu sehen eingestellt
Ok, ich Depp- sag doch ich bin doof
Also, das habe ich - ich erreiche das surveillance Center- Wahnsinn
Also dort will ich jetzt die Cam zufügen- austomatisch- findet nix.
Manuell-> was muss denn bei Quellpfad rein? Es ist eine Tenvis- nehme ich dann einfach "benutzerdefiniert" ?
Ich glaub ich steh kurz vor´m Erfolg JUHU!!!
Danke, Ronny
Hallo, wenn die Kamera nicht zu den unterstützten IP-Kameras gehört. wird es etwas spielig :)
Das beste ist, hier mal im Forum zu suchen, da gibt es schon Beispiele.
Gruß Jo
Hallo, eine Suche hat das hier gebracht :)
IP Camera Tenvis IP602W
IP address: "ip.ip.ip.ip"
port: "port"
brand: [User Define]
Source path: /videostream.cgi
username: "username"
password: "password"
vielleicht hilft es Dir.
Gruß Jo
Keine Chance- ich habe jetzt die ganzen Foscams probiert- keine geht mit der IProbot3
Wenn das Ding dann wenigstens sagen würde welche Einstellung genau nicht stimmt- nach einigen Stunden google und co habe ich ne Menge verschiedene Einstellungen getestet- auch hat es scheinbar jemand geschafft, aber ich finde den beschriebenen Weg in meinen Einstellungen nicht---ganz unten ( http://forum.tenvis.com/viewtopic.php?f=13&t=102 )
Die IProbot is doch aktuell das gängigste Modell- komisch, daß das noch keiner hier gemacht hat.
Auch meine Samsung Kamera ist nicht in der Kompatibilitätsliste, jetzt habe ich aber auch keinen Bock mehr. Man, ist das ein Mist!
Ich verkaufe jetzt erstmal den ganzen Krempel...
Hat noch jemand ne Ahnung?
Ronny
Hallo, Du sollt Dich an der Kamera anmelden und Onvif aktivieren, in
System>Other Settings.
Danach die Daten der Kamera in der Surveillance Station eingeben.
So wie in dem Bild in der Mitteilung darüber.
Gruß Jo
Ich logge mich in die cam ein,
-gehe auf Settings
-gehe auf others
-gehe auf System configuration
und habe dort folgendes... (bild)
Das Tenvis Search tool hatte ich ja schon, nun habe ich den Wizard geladen und versucht auszuführen- keine Kamera damit zu finden, auch nicht wenn ich Firewall etc komplett ausschalte. Nun habe ich noch das Ip cam serach tool probiert- das startet gleich garnicht - das Fenster bleibt weiß
Ich dreh noch durch!
Tja, man weiß nicht ob das die IProbot3 V2014 oder nur die IProbot3 sein soll. laut Karton und CD ist das auch nicht zu sehen. Wenn ich jetzt die Software der CD mit den Downloads vergleiche ist es eher die V2014 in der dieses dämliche Onvif nicht auftaucht.
Ich habe mal die Chinesen angeschrieben, mal sehen wann die aufstehen und antworten- ich werde den rest des Sonntags nicht mit dem Krempel verbringen. Sonst hol ich noch die Axt und hacke alles zusammen.
Danke erstmal und auch einen sonnigen Sonntag!
