DSM3 Backup konfiguriern funktioniert nicht mehr
lidel
17. Nov. 2010
Seit ich die DSM3 installiert habe, kann ich kein backup auf eine externe USB Platte einrichten.
Ich starte den Sicherungs & Wiederherstellungs-Assistent und Klicke mich durch bis zum Fenster "Wählen Sie Anwendungen, die Sie sichern möchten", dan kann ich ein Hacken bei "MySQL-Datenbank" und bei "MySQL-Passwort" setzen und ein Passwort eingeben.
Was für ein Passwort, ich habe da nichts eingestellt und wenn ich ohne Passwort weiter mache kommt am Schluss die Meldung "MySQL-Service ist nicht aktiviert".
Kann mir jemand weiter helfen?
Gruss
lidel
Bist du denn sicher, dass mysql wirklich läuft? Hast du das geprüft?
Hallo jahlives
Ich weis nicht ob MySQL läuft, weis auch nicht wo nachschauen. Ich habe in den Einstellungen MySQL Daten und das Passwort zurück gesetzt. Hat sich nichts verändert.
Ich habe mit der alten DSM Version ein backup eingerichtet nun, wollte ich ein zweites einrichten. Sollte eigentlich keine Probleme geben oder?
Ist denn mysql im DSM aktiviert?
Gemeinsame Ordner können nur einmal in ein Backupjob eingefügt werden. Wenn Du alle Gemeinsamen Ordner im alten Backupjob drin hast bekommst Du keine Auswahl mehr.
Also ich habe im bestehendem backupjob einen Ordner deaktiviert und sieheda im neuen Job kommt dann dieser Ordner.
Ich möchte meine Daten auf eine zweite USB Platte sichern, das backup sollte einmal in der Woche erfolgen. Die Platte ist nicht immer eingesteckt. Die erste Platte ist immer Online und das backup erfolgt täglich.
Kann ich diese Aufgabe nicht über die DS lösen?
@jahlives
MySQL ist nicht aktiviert
@jahlives
Hm wenn mysql nicht aktiviert ist, wie willst du denn ein Backup davon machen? ;) Backups einer DB werden meist über sogenannte Dumps gemacht und dazu muss die DB laufen
Ich möchte nur von den Ordner ein backup machen.
Und es ist so wie Götz beschreibt die Ordner können nur einmal ausgewählt werden.
Das backup der Ordner funtioniert auch mit deaktiviertem MySQL.
@jahlives
mysql war nur ein Seiteneffekt da alle Gemeinsamen Ordner bereits einer Sicherung zugeordnet sind und wenn man mysql dann nicht anhakt meckert die DS, daß ein gemeinsamer Order oder ein Dienst ausgewählt sein muß.
@lidel
geht leider noch nicht per DSM, ist aber angedacht, glaube ich.
Ups mein Fehler. Ich dachte du wolltest gerade die DB backuppen :)
@jahlives
ich hab es auch erst im 3. Anlauf geschnallt:o, daß wohl alle gemeinsamen Ordner bereits im ersten Backupjob drin sind und dann ist das Verhalten des DSM normal.
