DSM 6.x und darunter DSM-Aktualisierung: /dev/md0 voll - Ich verzweifel!!!!
Sascha81
13. Sep. 2015
Hallo Comunity
nachdem ich hier Stunden vor dem Rechner sitze, mich durch etliche Beiträge lese und als Laie mit Linux Befehlen hantiere, komme ich trotzdem nicht weiter
Befehl df -h ergibt:
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/md0 2.3G 1.9G 279M 88% /
none 911M 0 911M 0% /dev
/tmp 915M 720K 914M 1% /tmp
/run 915M 3.2M 911M 1% /run
/dev/shm 915M 12K 915M 1% /dev/shm
none 4.0K 0 4.0K 0% /sys/fs/cgroup
cgmfs 100K 0 100K 0% /run/cgmanager/fs
/dev/md3 2.7T 1.5T 1.3T 55% /volume2
/dev/vg1/volume_1 3.5T 383G 3.2T 11% /volume1
du -sh /*
919M /Volume1
0 /bin
8.0K /boot
0 /config
12K /dev
8.9M /etc
7.7M /etc.defaults
4.0K /initrd
0 /lib
0 /lib32
0 /lib64
4.0K /lost+found
4.0K /mnt
du: cannot access â/proc/20328/task/20328/fd/3â: No such file or directory
du: cannot access â/proc/20328/task/20328/fdinfo/3â: No such file or directory
du: cannot access â/proc/20328/fd/3â: No such file or directory
du: cannot access â/proc/20328/fdinfo/3â: No such file or directory
0 /proc
136K /root
3.2M /run
0 /sbin
0 /sys
720K /tmp
4.0K /tmpRoot
807M /usr
163M /var
6.0M /var.defaults
383G /volume1
1.5T /volume2
16K /volumeUSB1
Ich habe gesehen, das die Ordner /volume1 und /usr am größten sind. Aber weiter komme ich nicht. Kann mir jemand helfen??? Darüber wäre ich sehr dankbar!!!!
Hier liegt dein Problem:
919M /Volume1
Richtig ist:
/volume1
(Groß/Kleinschreibung)
Schau in den Ordner:
/Volume1
was da mit 919 MB Platz einnimmt.
Das Problem liegt hier ...
IMHO werden 400MB für das Update benötigt.
Also dort weitersuchen und den Speicherfresser mittels 'du -sch' ermitteln.
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Scheinbar habe ich bei der Ordnerwahl für JDownloader einen falscen Ordner gewählt. Eigentlich war es offensichtlich, aber mir ist es nicht aufgefallen.
Die Groß- und Kleinschreibung für den Ordner Volume 1 ist mir durchgegangen....
Das Löschen des Ordners hat den gewünschten Erfolg gebracht.
Nochmal vielen Dank!!!
Wie ich oben schon schrieb, im Verzeichnis /Volume1 liegen Dateien mit fast 1GB, die da nichts zu suchen haben.
Mir war bis hier nicht klar, dass bei einem Tippfehler (V/v) das Verzeichnis dann dem System-Volume zugeschlagen wird.
Danke für den Hinweis.
Linux/UNIX ist case sensitive. ;)
@andiheitzer - ist ja nur indirekt der Tippfehler, sondern dass die Wurzel des Dateisystems / ist und die auf der System Partition eingehängt ist. Die Daten Partition sind dann erst unter /volumeX eingehängt.
Damit ist jeder /Pfad der nicht ein Volume referenziert automatisch auf der System Partition liegend.
Und da die Programme wie jd meist von der Wurzel die Pfade nehmen landet /volume1 und /Volume1 eben an verschiedenen Plätzen. Und da V nicht anderweitig eingehängt ist eben direkt in der Wurzel, der System Partition.
Genau dies hat in meinem Hirnkastl noch gefehlt :o
@Puppetmaster:
Das mit Käsesensiebel ist mir schon klar, die Ausführung von Fusion war das, was mir nicht bekannt war.
Nö, gekonnt relaxed getippert :o
Wenn es sich schon anbietet, dann darf es gerne nicht so verbissen sein hier :cool:
Aber was hat Siebel damit zu tun? Scnr...
