DSFILE greift nicht auf Synology Box zu
onlinebiker
20. Apr. 2010
ich habe eine Synology 1010+ Box in meinem Netzwerk. Jetzt möchte ich mit meinem iPAD Filme von der Box abspielen. Also habe ich DSFile auf mein Pad geladen. Erste Zeile die IP Adresse der Box, dann Username und Passwort und HTTPS auf an. Auf den Box ist unter Netzwerk natürlich der Haken bei HTTPS gesetzt.
Klicke ich auf dem Pad in DSFile auf Anmelden kommt die Meldung: Verbindung mit dem Server nicht möglich.
Wenn ich auf dem Pad in Safari die IP eingebe, kann ich mich ganz normal anmelden.
Wo kann da der Fehler stecken?
Gibt es eine alternative, bessere Option, auf den iPad Filme von der Box zu schauen?
Danke für alle Infos
Stefan
Zunächst einmal gibt es natürlich zum Abspielen von Filmen von der Diskstation noch die App “DS Video”, auch VLC läßt sich unter “Network” > “File Servers” direkt mit der Diskstation verbinden.
Wenn aber DS File schon nicht auf die DS kommt, hast Du mit DS Video mit Sicherheit auch schlechte Karten, zumal es dort auch gerne Mal Probleme mit https gibt, die lassen sich meist Lösen durch Einloggen übe https, Film abspielen über http.
Welche Rechte hat denn der User, mit dem Du Dich in DS File verbindest? Sind da unter “Control Panel” > User alle Berechtigungen richtig gesetzt?
Funktioniert via QuickConnect. Anscheinend wird die Verbindung via IP nicht unterstützt.
jetzt kommt es noch darauf an was für einen Zertifikat du hast auf der DS.
Wenn es der selbstsignierte von Synology ist, dann in DS File auf der Anmeldeseite unten linkst auf das Zahnrad klicken und dann Haken weg bei der Prüfung des Zertifikates.
Selfsigned lassen sich nicht prüfen.
Reaktionen: Stationary
