DS918+: Zugriff auf Installationsordner von Apps
heusmich
03. Dez. 2017
ich würde gerne wissen, wie ich auf die Installationsordner der verschiedenen Apps zugreifen kann. Ich habe diverse Apps auf der Diskstation installiert, finde aber für die Apps keinen Installationsordner.
Als kleines Beispiel dient folgendes:
Ich habe einen Teamspeak-Server auf meiner DS laufen, finde aber für diese App die Installationsfiles nicht. Ich finde unter anderem z.B. die Originaldateien "ts3server.sqlitedb", "query_ip_whitelist.txt" und "query_ip_blacklist" nicht.
Wenn ich allerdings über das "TS3Server Interface" ein Backup der Serverdateien erstelle, sind diese plötzlich vorhanden. Also muss es ja auch irgendwo Originaldateien geben.
Diverse, in unterschiedlichen Videos bei anderen Usern vorhandene Ordner, wie z.B. "var" oder "@appstore" finde ich gar nicht. Nun weiß ich aber auch nicht, ob das Ordner sind, die standardmäßig vorhanden sind oder von den Usern manuell erstellt wurden.
Kann mir einer sagen, wie ich auf die Installationsordner von Apps zugreifen kann? Muss ich die erst durch einen Trick oder eine Einstellung sichbar machen? Sehe die Ordner weder über die Filestation noch über WinSCP.
Vielleicht habe ich aber auch etwas falsch gemacht...
MfG
heusmich
Auf der normalen Oberfläche im DSM findest Du die Ordner auch nicht. Hast Du schon einmal bspw. mit WinSCP oder Putty zugegriffen?
WinSCP > Einstellungen > neues Fenster > links in der Liste "Listenfenster" markieren > Allgemein > Haken ist dort gesetzt vor "Versteckte Dateien anzeigen" ? Eventuell auch wie zuvor nur unter Listenfenster den Eintrag "Entfernt" markieren und Haken setzen vor "Unzugängliche Ordner anzeigen".
Bei mir sehe ich die Dateien zu den Apps (Paketen) auf der Konsole unter /var/packages/hier hat dann jede App/Paket ihren Ordner.
Ja, WinSCP habe ich schon versucht. Da sehe ich auch nur die Ordner, die ich auch in der DSM sehe.
Kann es evtl. am Benutzer liegen? Ich melde mich mit meinem Admin-User an, den ich mir erstellt hatte. Also nicht mit dem eigentlichen Admin-User, der standardmäßig vorhanden ist.
Geht das evtl. nur mit dem? Oder mit einem anderen?
@Kurt: Den Punkt "Neues Fenster" sehe ich nicht...
Edit: Sorry, vergiss es. Es geht ein neues Fenster auf... :D
Ja, die genannten Punkte sind beide aktiv. Ändert nix an der Anzeige...
Ich steige als User mit dem Namen "root" ein, eventuell liegt es daran?
Möglich. Und wie ist das Passwort für diesen User?
Edit: Der Fall hat sich erledigt. Es lag wirklich am User.
Bin auf ein Video gestoßen, das sehr gut erklärt, wie man sehr leicht ein Passwort für den Root-User setzen kann: https://www.youtube.com/watch?v=yMSnBuWmGPs
Ist zwar ohne Ton, aber trotzdem leicht verständlich.
Für alle, die das gleiche Problem haben, ist das wahrscheinlich auch des Rätsels Lösung.
Danke an alle, die hier geantwortet haben und noch einen schönen Feiertag!
:D
Um deine Frage noch für die Nachwelt zu beantworten, das root Passwort ist ident mit dem admin Passwort.
Fein das es jetzt läuft und funktioniert.
Das ist so nur teilweise richtig.
Bis zur DSM-Version 5.x war das so, mit Version 6.x hat sich das geändert.
Hatte das vorhin auch versucht, ging nicht. Steht auch in diversen Foren, dass das nicht mehr so ist.
Bei mir hat es nur über den Weg funktioniert, der in dem verlinkten Video beschrieben ist.
Ja wir haben aneinander vorbeigesprochen, ich habe für die DSM 6.x Version(en) den User root wieder vollständig freigeschaltet mittels keyschlüssel daher funktioniert das bei mir wieder so wie früher bei der alten DSM 5.x Version.
Dieses Prozedere ist zwar aufwendig war bisher aber auch nur einmalig notwendig dafür hat man dann wieder vollen "root" Zugang auf die DS, siehe dieser Beitrag <klick>
