DS918+ von 3 Festplatten SHR1 auf eine große wechseln
Patrick9286
17. Jan. 2020
Hallo, ich habe momentan 3 Festplatten je 10TB in meinem NAS verbaut. Volume Größe ist 18 TB groß. Belegt sind etwa 12 TB. Nun möchte ich erstmal auf nur eine Festplatte mit 16 wechseln und dann später noch eine 16er dazu holen. Ist das ohne Probleme möglich die ganzen Daten auf die 16er zu kopieren und dann einfach die anderen 3 Festplatten zu entfernen?
Patrick
Dir geteilten Ordner können über die Systemsteuerung einfach auf die neue Platte kopiert werden. Installierte Pakete können über SSH auf das neue Volume verschoben werden. Je nach Paket können aber Einstellung verloren gehen, so war es zumindest bei mir.
Sobald der NAS einmal neu gestartet wurde, ist das OS auch auf der neuen Platte und diese sollte in der Systemsteuerung die Festplatte als "normal" gelistet sein. Dann kann der NAS heruntergefahren werden und die alten HDDs können entfernt werden.
So hab ich vor Weihnachten von 4TB Platten auf 10TB Platten gewechselt.
[edit]
Hier das Script zum verschieben der Pakete: AppMover
Ich hab zur Sicherheit neben einem Backup der Daten auch die Einstellung der Diskstation gesichert.
ich stehe auch vor einem ähnlichen Szenario. In meiner 918+ habe ich ein SHR-Volume mit 3x6TB und ein Volume für die Kameras 1x2TB. Ich würde gerne die drei 6er Platten gegen zwei 10er tauschen und damit auch das SHR degradieren. Das scheint ja leider nicht ohne weiteres zu gehen also habe ich mir überlegt die Kamera-HDD temporär zu entfernen und in den Slot eine der 10er zu stecken. Dann würde ich da ein neues SHR-Volume erstellen und gerne alles rüber schieben. Meine Vorstellung war, dass ich dann die drei 6er raus ziehen kann und alles läuft wie bisher. Durch diesen Thread bin ich auf die Thematik mit den Applikationen gestossen. Haltet ihr diese Methode mit dem Skript oder eine Migration der Apps mittels HyperBackup für besser?
Lg,
jan
Da ich das noch nie machen musste, kann ich die Frage mit den Anwendungen nicht beantworten.
Die Geschichte mit dem Degradieren des RAIDS wird so nicht funktionieren (zumindest nicht, ohne dass der DSM deswegen ständig meckert). An Deiner stelle würde ich (zumindest) 2 Platten durch neue ersetzen und das RAID jedesmal reparieren.
Mein Ziel war ja, dass ich danach nur noch ein Volume aus zwei Platten habe. Wenn ich einfach zwei Platten ersetze und danach noch die dritte entferne, dann meckert DSM und ich habe auch keine Fehlertoleranz mehr. Wahrscheinlich ist es am besten aus dem Backup auf das neue Volume wiederherzustellen.
Ich hatte auch nicht gemeint, dass Du am Schluss dann die dritte Platte einfach ziehst. Wenn Du tatsächlich planst, auf 2 Platten umzustellen (ich gehe davon aus, dass Dir klar ist, dass Du dann ein RAID 1 betreibst), wirst Du um ein Zurückspielen eines Backups nicht umhinkommen, wenn Dir an einer sauberen Lösung gelegen ist.
Danke. Ja ich würde gerne wieder auf ein Raid1 zurück. Zum einen möchte ich den zusätzlichen Slot wieder für zum Beispiel ein internes Backup nutzen, zum anderen brauche ich zwei der alten 6TB Platten für meine zweite 213+ als Backup NAS. Hat sich jetzt alles so ergeben. Im Grunde benötige ich zwei neue Platten für die 213+. Wenn ich mir jetzt schon neue besorge, dann würde ich die gerne in meiner Produktiv-DS nutzen und die alten als Backup-Platten. Ist schon etwas gefummel, einfacher wäre einfach zwei neue Platten in die 213+ aber wofür hat man ein Wochenende. ;)
