DS918+ Status LED aus
KaySteven
03. Mai 2010
Servus in die Runde,
ich hab mir vor ner Woche eine neue Syno gegönnt, DS918+
Darin hab ich 4x 10TB WD Red am Start - die Einrichtung lief auch Problem-los als Raid5 / btrfs.
Hab dann ein paar Daten von meiner bisherigen DS415+ rüber kopiert.
Jetzt hab ich allerdings schon drei Mal den Fehler, dass die Syno einfach "unerreichbar" ist; weder per Web Site, noch per Syno Assistant (beide Ins / LAN Ports werden angezeigt aber Status Hinweis "Verbindung fehlgeschlagen").
Die Festplatten sind auch alle grün, die Power LED blau wie normal, dafür ist die Status LED einfach aus.
Es ist aktuell auch keinerlei Stromspar-Modus oder "Power Napping" etc. eingestellt.
Ich sehe jetzt kein direktes Log und in der Mitteilungsliste steht halt einfach nur, dass das System, nach einem "Stromausfall" neugestartet wurde. Denn die Syno lässt sich quasi nur noch mit einem langen Druck auf die Power Taste abschalten und danach neustarten.
Nach dem Neustart ist auch alles in Ordnung, alle LEDs aktiv und man kann normal arbeiten, keine Hänger und nichts, das Raid ist in Ordnung, ..
und - ich kann es nicht anders beschreiben - "irgendwann" ist die Syno nich mehr erreichbar^^
Hat jmd Tipps und Tricks dazu?
Besten Dank vorab!
Du weisst aber schon dass deine DS einfach nur im Ruhezustand ist und du sie jedesmal mit dem langen Drücken auf den Ein-/Austaster "abwürgst".
Es wird vermutlich eine Zeit brauchen bis die DS aus dem Ruhezustand hochgefahren ist, die HDDs alle angelaufen sind und eventuell durch btfrs das ganze noch ein wenig länger dauert?
Dein Satz keinerlei Stromsparmodus passt also nicht zur LED Anzeige und zum Verhalten.
Kannst du zur Sicherheit bitte nachsehen:
DSM > Hauptmenü > Systemsteuerung > Hardware & Energie > Register "Ruhezustand der Festplatte" > da MUSS bei Zeit: 2 x stehen "KEINE"!, Falls da irgendetwas anderes steht, dann hast du deine Ursache gefunden.
Entwender gibst du der DS mehr Zeit zum Hochfahren und "Bereitsein" oder du schaltest den Ruhezustand aus eben mit "KEINE". Dann sollte auch die Status-LED nicht ausgehen.
