DS918+ sehr langsamer Datentransfer von max 1,2MB/s über Wlan und über LAN
Chiolonia
18. Mai 2019
ich habe meine Disk Station DS 918+ erst seit wenigen Tagen.
Drin habe ich 4x6 TB Seagate Ironwolf verbaut und habe mit dem Assistenzen ein SHR Raid eingerichtet.
So weit so gut. Beim Transfer von Daten, werden nur sehr langsame Geschwindigkeiten erreicht. Über Wlan sowie auch über LAN direkt am PC angeschlossen zwischen 100KB/s und 2MB/s . Der absolute Höchswert war 10MB/s.
Dies habe ich sowohl mit Ordnern mit mehreren Dateien als auch mit einer großen Datei ausprobiert. Außerdem habe ich es auch über einen Laptop probiert.
Als Router habe ich ganz neu eine FritzBox 6590 Calbe, die eigentlich nicht der Flschenhals sein sollte. Mein Pc und mein Laptop sind ebenfalls Leistungsstarke Workstations.
Daten kopiere ich im FileManager per Drag&Drop auf die Diskstation. In der Upload Warteschlange und auf dem Ressourcen Monitor kontrolliere ich dann die Geschwindigkeit.
Di DiskStation ist über ein LAN Kabel direkt am Router angeschlossen.
Der Synology Support weiß leider auch nicht mehr weiter. Ich habe bereits alle Laufwerke auf Fehler überprüft ( S.m.a.r.t. TEst & IronWolf Health Test). Die Datenträger scheinen in Ordnung zu sein.
Ich weiß leider nicht mehr weiter.
Sind solche Geschwindigkeiten normal? Übersehe ich etwas? Liegt es vielleicht einfach an einem teschnichen Defekt der DS918+?
Hinweis: Bei der ersten Einrichtung und Installation der Disk Station gab es einen Abbruch des WLans (bevor ich den neuen Router gekauft habe). Dadurch musste ich die DS zurücksetzen und das DSM neu installieren. Es wurde eine automatische Datenträgerbereinigung angewendet. Das war die einzige ungewöhnlichkeit. Danach habe ich alles über den Assitenten gemacht.
FireShot Capture 013 - ChioloniaNAS - Synology DiskStation - 192.168.178.84.jpgFireShot Capture 014 - ChioloniaNAS - Synology DiskStation - 192.168.178.84.jpg
Guten Morgen,
Du könntest mal zum Vergleich ein Netzlaufwerk von einem Ordner der DS am PC einrichten. Das machste am besten mit dem Assistenten.
Dann ziehste per Explorer eine größere Datei in das Netzlaufwerk und schaust ob es immer noch so langsam ist.
Die Netzwerkeinstellung in der Fritzbox hast du schon geprüft? Thema Green-Mode. Kein Switch dazwischen (PC)?
Guten Morgen,
Das probiere ich gerade aus, aber leider klappt es nicht. Ich mache es wie folgt. (Windows 10) Im Explorer auf "DieserPC" mit rechtsklick "Netzwerkadresse hinzufügen" und dann gebe ich den Servernamen und den Ordner an, den ich in der Synology angelegt habe "\\Servername\Foto
Leider kann ich mich nicht verbinden. Es kann keine Verbindung zum server hergestellt werden.
Die Wlan einstellungen sind auf Power Mode und es ist kein Switch dazwischen.
Ich habe die DS gerade wieder direkt über LAn Kabel am PC und habe für einen kurzen Moment mal 100MB/s erreicht. Danach hat es sich aber wieder auf unter 1MB/s eingependelt.
Ich bin gerade auf Arbeit, daher kann ich Dir nicht sagen wie dieser DS Assistent genau heißt. Synology Assistent, glaube ich.
Und über diese Win10-Software erstellst Du am besten die Netzlaufwerke.
Nicht händisch machen, lieber mit diesem Assistenten.
Danke dir! Über den Synology Assistenten hat es auf anhieb geklappt! Siehe da, nun werden die DAten mit 60-80MB/s kopiert. Das ist schon mal Top.
Hast du eine Idee warum dass über den Explorer soviel schneller klappt als vorher über den FileManager?
Was für ein FileManger??
"FileStation" nicht FileManager, sorry hab mich vertan. ich meinte die FileStation in der DSM Oberfläche.
Wie hast du dich da angemeldet?? Mit deiner IP Adresse der DS oder mit QuickConnect?
Bei QuickConnect läuft alles als "Relaydienst" sprich über die Server von Synology, da ist es begrenzt
Die Eisntellungen im Heimnetz in der Fritzbox wurden überprüft und stehen auf PowerMode.
Nun wo ich das Laufwerk eingebunden habe und über den Explorer in Windows kopiere, komme ich auf eine Gechwindigkiet von ca 60-80MB/s wenn ich direkt über das LAN Kabel am PC angeschlosen bin und 10MB/s über mein WLAN.
Die DiskStation soll in Zukungt im anderen Zimemr stehen also, soll alles über das Heimnetz laufen. Sind 10Mb/s da normal?
Ich melde mich meistens über Quickconnect oder über den Synology Assistenten ein. NAch den ersten Tipps hier schient es aber über den Freigegebenen Ordner direkt im Explorer deutlich besser zu funktionieren.
Da ich totaler Neuling bin dachte ich es muss alles über die DSM Oberfläche laufen.
Ok, beim PC, der stationär ist, kannst du bei Server die IP Adresse der DS eingeben, vorrausgesetzt, du hast eine feste IP für die DS vergeben, bei mobilen Geräten nimmst du erstmal deine QC Adresse
Werte sind so ok, stärkeres WLAN würde auch höhere Geschwindigkeiten erzeugen.
Hallo zusammen
Du schriebst über WLAN. Nur aus Interesse, welchen WLAN Dongle hast Du in Deiner Syno, ich habe bisher noch keinen zum Laufen gebracht.
Danke für die Info ;)
... dachte ich es muss alles über die DSM Oberfläche laufen.
Bei Dir zu Hause kann – und sollte alles intern laufen (also 168.xxxxxxxx)
Standardraten intern (Fritte):
Wlan: ca. 40Mb/sec
Lan (via Zyxel-Switch): 120Mb/sec (Client = HP mit Hardwarebeschleunigung)
Edit:
Natürlich GBit-Lan
WLAN: Kommt drauf an.
40 MB/s bei 5 GHz und optimaler Empfangsstärke, bei 2,4 GHz nur etwa die Hälfte. Wenn sich ein einziges Gerät mit WLAN-Standard „b“ im WLAN-Netz befindet, kann es passieren, dass das ganze Netz auf eine sehr niedrige Geschwindigkeit eingebüßt wird. Das kann nur im 2,4 GHz-Netz passieren, und es betrifft dann alle Geräte in diesem Netz. Ist nur eines der Geräte eingebremst, hat das andere Ursachen.
