DS918 Plattentausch
Locke211
28. Juni 2020
Ich bitte meine laienhafte Fragestellung zu entschuldigen, auch Google hat mich nicht wirklich weitergebracht.
Ich betreibe seit einiger Zeit eine DS 918 mit 4 Festplatten alles unterschiedliche Volume (Laufwerke).Jetzt ist es so das eine Platte sich ihren Kapazitätsgrenze zuneigt,
daher meine Frage kann ich die Platte entfernen und durch eine neue ersetzen so das die anderen 3 Platten danach so funktionieren (ohne Datenverlust und Neukonfiguration) wie vor dem Tausch?
MFG Frank
Ja, das geht. Nur was auf der zu tauschenden Platte ist, musst du irgendwo zwischenlagern oder aus dem Backup wiederholen. Wenn da drauf auch noch die installierten Pakete liegen, wird's etwas schwieriger.
ok ja die Daten von der entfernten Platte würde ich dann von dieser wieder zurückspielen.. ich habe nur Angst das die restlichen Platten bzw. deren Daten irgendwie in Mitleidenschaft gezogen werden. Pakete habe ich soweit schon entfernt so dass eigentlich keine Referenzen auf der Platte vorhanden sind .
Wenn du minimal auf der Konsole bewandert bist geht es auch alternativ via temporärem RAID-1.
Dazu wird eine der anderen Platten gezogen und durch ein leere ersetzt.
Die auszutauschende wird mit der neuen auf RAID-1 erweitert.
Danach beide raus und die neue an die alte Position und das RAID-1 (das geht nur via Konsole) wieder auf eine Platte / Basis-Datenträger reduziert.
Am Ende dann noch die zeitweise entfernte Platte wieder einbauen.
Die Daten von der ausgebauten Platte zu holen benötigt ja auch ein Live-Linux, wenn du eben keine dritte externe Platte hast auf der du zwischenlagern kannst.
...das mit dem zurückspielen via Linux ist kein Problem...,ich kann aber nur diese Platte entfernen und bin auf die Funktionalität der anderen 3 angewiesen
Wenn du für dich einen gangbaren Weg hast ist ja gut, war nur als Alternativer Vorschlag der Vollständigkeit halber gedacht.
