DS916+ FHEM Installation / Probleme über Probleme
mcreuter
12. Mai 2015
Hallo Zusammen,
habe mich mal etwas mit FHEM beschäftigt und es versucht ans laufen zu bekommen.
Was habe ich geschafft?
FHEM Installation und Update --> kein Problem
Nach dieser Anleitung die Inbetriebnahme: https://wiki.fhem.de/wiki/Synology_Diskstation ---> Naja...
Irgendwie fehlt mir alles für den Braswell Prozessortyp: DS916+ / Intel Pentium N3710 / Quad Core / Braswell / DDR3 8 GB
Als erstes habe ich dann verucht IPKG zu installieren, dafür hat QTIP ja den EBI - Easy Bootstrap Installer, da werde ich dann beim installieren gefragt nach Optware iPKG oder Entware oPKG :confused:
sowie nach symbolic link oder bind mount :confused: und zu guter letzt die Pfadpriorität :rolleyes:
Hier würde ich auch gern wissen was richtig wäre auszuwählen!
Nach der unter ADMIN ausgeführten funktionierenden Installation wäre ja das Thema Bootstrap dran, aber z.B. hier: http://www.synology-wiki.de/index.php/IPKG
Aber das wäre ja auch kein Thema: wget http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/syno-x07/cross/unstable/syno-x07-bootstrap_1.2-7_arm.xsh
Wenn das die Richtige Datei wäre für Braswell.... :(
Danach könnte ich dann nach dieser Anleitung die HUE in Betrieb bekommen, bzw. dieses Json und CPAN...
HUE auf der Synology Diskstation
Da auf der DS standardmäßig kein JSON installiert ist, muss dies nachinstalliert werden (Danke an Patlinger für die Anleitung). Wichtig - ihr braucht IPKG (siehe CUL zum Laufen bringen):
1. Per SSH verbinden (Befehl "ssh <ip-adresse> -l root")
2. Superuser aktivieren (Befehl "su")
3. "make" installieren (Befehl "ipkg install make")
4. PERL und CPAN starten (Befehl "/usr/local/perl/bin/perl -MCPAN -e shell") / je nachdem wo Eure perl Installation liegt - bei mir war es "/usr/bin/perl -MCPAN -e shell"
5. CPAN updaten (Befehl "install CPAN")
6. JSON installieren (Befehl "install JSON")
7. Per telnet verbinden (Befehl "telnet <ip-adresse> <port (7072)>")
8. FHEM Update durchführen (Befehl "update")
9. FHEM Neustart (Befehl "shutdown restart")
10. Hue Bridge hinzufügen (Befehl "define <Name-für-die-Bridge> HUEBridge <ip-adresse-der-Hue-Bridge>")
11. Taste an der Hue Bridge drücken um das "Pairing" zu bestätigen.
12. GANZ WICHTIG - Wenn's jetzt einmal läuft, dann nicht vergessen die Konfiguration zu speichern! (Befehl "save")
Ihr merkt schon ich blicke hier nicht mehr durch :confused:
Ich würde mich über Unterstützung von euch freuen!
Danke
