DS718+ | Nicht abspielbarer Stream
Jaroslaw
13. Jan. 2014
Guten Tag!
Ich versuche im Moment mittels Video Station einen Stream im MKV Container mit folgenden Parametern abzuspielen:
Format                                   : Matroska
Format version                           : Version 4 / Version 2
File size                                : 23.3 GiB
Duration                                 : 1 h 59 min
Overall bit rate                         : 27.8 Mb/s
Encoded date                             : UTC 2018-03-06 23:56:08
Writing application                      : mkvmerge v20.0.0 ('I Am The Sun') 64-bit
Writing library                          : libebml v1.3.5 + libmatroska v1.4.8
Video
Format                                   : HEVC
Format/Info                              : High Efficiency Video Coding
Format profile                           : Main 10@L5.1@High
Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC
Bit rate                                 : 21.5 Mb/s
Width                                    : 3 840 pixels
Height                                   : 2 072 pixels
Display aspect ratio                     : 1.85:1
Frame rate mode                          : Constant
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001) FPS
Color space                              : YUV
Chroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2)
Bit depth                                : 10 bits
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.112
Stream size                              : 17.9 GiB (77%)
Writing library                          : x265 2.6+37-1949157705ce:[Windows][GCC 6.3.0][64 bit] 10bit
Default                                  : Yes
Forced                                   : No
Color range                              : Limited
Color primaries                          : BT.709
Transfer characteristics                 : BT.709
Matrix coefficients                      : BT.709
Audio #1
Format                                   : DTS
Format/Info                              : Digital Theater Systems
Format profile                           : MA / Core
Codec ID                                 : A_DTS
Bit rate mode                            : Variable / Constant
Bit rate                                 : 3 840 kb/s / 1 509 kb/s
Channel(s)                               : 6 channels
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate                            : 48.0 kHz
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
Bit depth                                : 24 bits
Compression mode                         : Lossless / Lossy
Stream size                              : 3.24 GiB (14%)
Language                                 : German
Default                                  : Yes
Forced                                   : No
Audio #2
Format                                   : DTS
Codec ID                                 : A_DTS
Bit rate                                 : 2 495 kb/s / 1 509 kb/s
Bit depth                                : 24 bits
Stream size                              : 2.08 GiB (9%)
Language                                 : English
Default                                  : No
Forced                                   : No
Text #1
Format                                   : UTF-8
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
Duration                                 : 1 h 45 min
Bit rate                                 : 2 b/s
Count of elements                        : 45
Stream size                              : 1.58 KiB (0%)
Title                                    : GER FORCED SRT
Language                                 : German
Default                                  : Yes
Forced                                   : No
Text #2
Format                                   : UTF-8
Duration                                 : 2 min 8 s
Bit rate                                 : 32 b/s
Count of elements                        : 15
Stream size                              : 514 Bytes (0%)
Title                                    : ENG FORCED SRT
Language                                 : English
Default                                  : No
Forced                                   : No
Text #3
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 1 h 51 min
Bit rate                                 : 30.5 kb/s
Count of elements                        : 2478
Stream size                              : 24.3 MiB (0%)
Title                                    : GER FULL
Language                                 : German
Default                                  : No
Forced                                   : No
Text #4
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Duration                                 : 1 h 50 min
Bit rate                                 : 25.2 kb/s
Count of elements                        : 2586
Stream size                              : 20.0 MiB (0%)
Title                                    : ENG FULL
Language                                 : English
Default                                  : No
Forced                                   : No
Text #5
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Bit rate                                 : 1 136 b/s
Count of elements                        : 90
Stream size                              : 875 KiB (0%)
Title                                    : GER FORCED
Language                                 : German
Default                                  : No
Forced                                   : No
Text #6
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Bit rate                                 : 16.4 kb/s
Count of elements                        : 30
Stream size                              : 257 KiB (0%)
Title                                    : ENG FORCED
Language                                 : English
Default                                  : No
Forced                                   : No
Menu
00:00:00.000                             : en:Chapter 1
00:09:26.816                             : en:Chapter 2
00:23:24.277                             : en:Chapter 3
00:29:41.863                             : en:Chapter 4
00:39:22.068                             : en:Chapter 5
00:55:20.150                             : en:Chapter 6
01:10:48.285                             : en:Chapter 7
01:22:41.623                             : en:Chapter 8
01:32:32.088                             : en:Chapter 9
01:40:31.150                             : en:Chapter 10
01:50:21.573                             : en:Chapter 11
Leider kommt weder Bild, noch Ton, und die Offline-Transkodierung funktioniert auch leider nicht.
Hat jemand einen Idee, woran das liegen könnte?
Bei der Offline-Transkodierung ist während der Beobachtung des Status zu erkennen, dass dieser kurz grün ist und plötzlich auf "Warten" wechselt. Und dies macht die DS ununterbrochen.
Gruß,
Jarek
Die Videostation kann kein DTS transcodieren.
Dazu brauchst du entweder einen anderen Mediaplayer oder Codec auf dem NAS. Dann wird aber über die CPU transcodiert.
Oder dein externes Gerät kann direkt drauf zugreifen und transcodiert selbst.
Ich hatte das mal mit dem ffmpeg codec gelöst, war aber nicht zufrieden. Ich hatte bei meiner 418play keine ruckelfreie-Wiedergabe.
Jetzt greife ich direkt per Fernseher auf das NAS zu, das funktioniert auch mit DTS.
Lucky
