Nummer Serie DS715 startet nach Stromunterbrechung nicht mehr.
torro
11. Juli 2017
Hallo zusammen
Ich bin Besitzer einer DS 715 und einer dx513 als Erweiterung.
Nachdem Sie gestern heruntergefahren wurden, Strom getrennt und bein einer anderen Lan Dose wieder eingesteckt startet Sie nicht mehr. Wenn man versucht sie einzuschalten blinkt die Power Led stetig und die Lan Led leuchtet, sonst geht nichts. Ich glaube zwar zu hören, dass die Festplatten sich drehen, trotzdem leuchten die Leds nicht. Die dx513 startet automatisch mit, hier leuchten alle Leds ausser der Status Led.
Wenn man die beiden Platten aus der DS 715 entfernt und sie dann anschaltet ertönt nach ca. einer Minute einen Piepton und die blaue Led leuchtet konstant.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank im Voraus und Gruss
torro
Vermutlich ein Defekt min. einer der beiden Festplatten.
Hast du den Synology Assistent auf einem Rechner installiert? Was sagt der denn zum Zustand beim Booten der DS?
Vielen Dank für die Antwort
Der Synology Assistent findet keine DS im Netzwerk:(
Ok, das kann aber auch noch andere Gründe haben, z.B. eine Virensoftware auf dem Rechner etc.
Möglich wäre, dass die DS die Platten beim Start auf Fehler prüft, dann blinkt die Power-LED bis die DS fertig ist. Das kann sogar Stunden dauern. Heißt aber auch, dass es einen Vorfall gab, der die Prüfung veranlasst hat.
Wie sind die Platten denn eingerichtet? Ein RAID1 (also Spiegelung) oder was anderes, ... Basis, RAID0, JBOD, ... ?
Bei einem RAID1 könntest du die DS auch mit jeweils einer Platte starten lassen um ggf. das "faule Ei" zu finden.
Danke für die schnelle Antwort
Leider bin ich im Moment gerade nicht zuhause und habe nicht gerade im Kopf ob es mit RAID1 eingerichtet ist.
Ich werde sie heute Abend mal ein paar Stunden laufen lassen in der Hoffnung, dass sich das Problem so erledigt.
Tut mir leid, dass ich mich erst jetzt melde aber ich hatte in den letzten Tagen viel zu tun.
Ich habe die Diskstation mehrere Stunden laufen lassen, leider ohne erfolg.
Wenn ich die Festplatten aus der DS entferne und Sie mit dem Lan Kabel direkt am Pc anschliesse meldet der Synology assistent, als Status nicht installiert und im Internet wird angezeigt, das keine Platten installiert sind.
Eingerichtet wurde nicht mit RAID1.
Kleiner Nachtrag: Mittlerweile habe ich die Platten mit dem Herstellertool getestet und sie scheinen Einwandfrei zu sein.
Kann dennoch durch defekte Sektoren auf einer oder beiden Platten hervorgerufen werden.
Wenn du die DS direkt am Rechner angeschlossen hast, ohne Platten, kannst du das doch auch einmal mit Platten machen und sehen,was der Assistent dann sagt.
Ich tippe jedenfalls nach wie vor auf Fehler auf den Platten. Die Symptome sind schon recht deutlich.
