DSM 6.x und darunter ds710+ und dx510 problem bei wol
Fred52
10. März 2010
Guten Tag,
wir haben seit kurzem eine ds710+ mit einer Erweiterung dx510, dsm 2.3
Wir stellen im Manager die gesamte Einheit um 23H50 jeden Tag ab. Um 21 Uhr wird vom Exchange Server die Einheit über einen Batch per WOL geweckt, dann einen Timeout von 180 Sekunden gewartet und danach ein Sicherungslauf der Exchangedatenbanken durchgeführt, welche ca. 2 Stunden dauert, also vor 10 vor Mitternacht immer fertig ist. Dies funktioniert einen Tag, am nächsten aber, wenn das System geweckt werden soll, geht das nicht, weil die ds710 zwar läuft, aber auf nichts reagiert (kein Login, nicht mal ping, aber lämpchen brennen alle) und die DX510 ist abgeschaltet. Wir hatten erst jemanden in Verdacht, dass er die dx510 einfach abschaltet, aber nach dem die jetzt mehrmals passiert, kann es nur ein Fehler sein. Hat jemand eine Ahnung oder sollten wir einfach mal auf dsm 3upgraden. Die DS ist in eine Windows Domäne (2003) eingebunden
Vielen Dank für einen Input
Gruss und gute Zeit
/fred
Bitte wende dich per E-Mail an den Synology-Support. Da scheint entweder die Konfiguration noch nicht zu klappen (muss nicht an euch liegen) oder es gibt noch Arbeit für die Entwickler. Deswegen die Bitte, euch an den Support zu wenden, damit die das auch mitbekommen und bereinigen können.
Itari
Danke
Vielen Dank, das machen wir.
Schönes Wochendende
Nachtrag
Wir haben jetzt Folgendes herausgefunden:
Wird die DS manuell abgestellt, so 'hört' sie offenbar das Netz nicht mehr ab, also reagiert nicht auf das WOL.
Wird sie aber über die Einstellung im Manager abgestellt, wird sie stets sauber über WOL geweckt.
Ich dachte, das könnte für andere auch noch von Interesse sein.
(Und werden das aber dem Support auch noch melden)
Gruss und gute Zeit allen
/fred
So sollte es eigentlich sein. In deinem ersten Post las es sich so, als würde genau das nicht funktionieren, denn da konnte man nun beim besten Willen nicht daraus lesen, dass die DS manuell abgeschaltet wird.
Wenn es denn nun funktioniert, dann ist ja alles ok. :)
Itari
...OK, wenn das so sein soll, aber woher ergibt sich das denn?
Wir betreiben ein Netzwerk mit 150 Windows Clients unter LifeStateDelivery als Softwareverteiler und automatische Installation und da wird jeder PC mittels WOL geweckt, der von den Usern jeden Abend abgestellt wird?
Danke für einen weiteren Input, man lernt ja nie aus:)
/Fred
Wie wird denn da beim Abstellen der PCs differenziert zwischen (1) ich will wieder per WoL aufgeweckt werden und (2) ich will total abgestellt sein und auch nicht mehr auf WoL reagieren? Beides sollte ja (hoffentlich) gehen, oder?
Itari
WOL wird im PC normalerweise an verschiedenen Stellen gemanagt. Im BIOS in den Energieoptionen (die meisten BIOS) muss WOL eingeschaltet sein, dann im Gerätemanager auf der Netzwerkkarte (Reiter erweitert) können die verschiedenen Optionen eingestellt werden (also auch ein WOL after Shutdown). Diese Einstellungen sind aber bei vielen Boardherstellern schon so voreingestellt wenn sie PXE-fähig sind (meine Beobachtung).
Im übrigen nochmals Dank für die Inputs!
