DS508 Raid 5, 2 Platten nicht initialisiert, Superblock sda2 verloren
Docolli2009
25. Jan. 2010
Hallo, ich bin vollkommen verzweifelt. Folgende Situation: Meine DS 508 mit je 1 TB Samsung HD103UJ Platten im Raid5 Verbund hat angefangen zu piepen. Versehentlich wurden im laufenden Betrieb Platten 1 und 3 entfernt. Im SMARt Test wurde die 1. Platte als annormal (Hardwarefehler?) bezeichnet. Der Status der Platten 1 und 3 ist nicht initialisiert, 2,4 und 5 initialisiert. Im Volume Fenster ist kein Laufwerk vorhanden. Es gibt nur die Möglichkeit ein Volume neu zu erstellen. Ich habe folgenden Reparationsversuch nach Sicherung der Platten 1-5 versucht:
DiskStation login: root
Password:
BusyBox v1.1.0 (2009.11.12-16:17+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
DiskStation> mdadm --stop /dev/md2
mdadm: stopped /dev/md2
DiskStation> mdadm --assemble --force -v /dev/md2 /dev/sda3 /dev/sdb3 /dev/sdc3
/dev/sdd3 /dev/sde3
mdadm: looking for devices for /dev/md2
mdadm: no recogniseable superblock on /dev/sda3
mdadm: /dev/sda3 has no superblock - assembly aborted
Gibt es eine Möglichkeit für /dev/sda3 einen neuen Superblock zu schreiben? Oder alternativ gäbe es eine Möglichkeit den assemble Befehl nur auf /dev/sdb2 - sdbe3 anzuwenden? (Mit 4 Platten müsste das Volume vielleicht auf zu erstellen sein?).Ich will keinen Fehler machen... Hilfe....
Password:
/dev/sdd3 /dev/sde3
dann mach als erstes mal eine 1:1 kopie aller platten - alles weitere per PN - dazu musst du aber die PN funktion freischalten.
Hi
hab genau dasselbe Problem - wie ist das gelöst worden?
Danke!
kommt drauf an, was genau kaputt ist. Hast Du 1:1 Kopien Deiner Platten? Dann wäre eine Möglichkeit, die superblocks zu löschen, was Dir Dein array töten wird. Wenn das Ding aber mit den gleichen Parametern wieder aufgebaut wird, erkennt mdadm das alte array und stellt es wieder her.
Ist aber wirklich nur empfehlenswert, wenn Du eine Sicherungskopie mit dd gemacht hast.
VG
M
Danke für die Info.
Das mit der Sicherung ist im Gange - muss mir neue Hardware holen.
Hab ein 10TB (5x2TB) Raid5 - dass kann dauern.
Meld mich Ende der Woche :(
