DS420j mit Noctua-Lüftern - Lüfter Fehlermeldung
schwix
26. Feb. 2020
Moin,
ich habe mit die DS420j zugelegt und 3x6TB WD Red verbaut.
Da die DS in einem Zimmer steht in dem die Lautstärke durchaus eine Rolle spielt habe ich verschiedenen Ratschlägen aus dem Internet folgend
2x den NF-A8 FLX von Noctua dazugekauft. Größe und Stecker passen auch problemlos..
Die Probleme fangen an, wenn man das NAS einrichtet. Es folgen Fehlermeldungen darüber, dass die Lüfter nicht drehen würden.
Daraufhin drehen die Lüfter auf 100%. Es folgt die Meldung das die Lüfter nun wieder funktionieren. Die Lüfter gehen wieder auf langsamen Betrieb gefolgt von der nächsten Fehlermeldung.
Dieser Zyklus wiederholt sich danach fortwährend.
Im Programm "volle Geschwindigkeit" treten die Fehler nicht auf.
Ich kann zwar das Fehlerpiepsen ausschalten, aber nicht das rauf-und-runterregulieren der Lüfter.
Ich vermute, dass der Noctua Lüfter langsamer dreht als das Original was das NAS als Lüfterfehler interpretiert. Kann man diese Grenze irgendwie beeinflussen?
Viele Grüße
Jan
Willkommen im Forum.
Danke für deinen Bericht mit der DS420j, die verhält sich dann genau so wie meine DS916+. Da diese bei mir sowieso 24/7 läuft habe ich den Lüftermodus auf "Volle Geschwindigkeit" gestellt, wie von dir bereits beobachtet tritt da der Fehler nicht auf.
Du könntest die Schwelle jetzt ändern, musst dazu aber auf die Konsole deiner DS /usr/syno/etc.defaults/ und die Datei "scemd.xml" ändern, siehe dazu die diversen Forenberichte, einfach nach scemd.xml suchen.
Oder du installierst den AvrLogger von BigRonin hier aus dem Forum, der hat auch etwas in der Art in sein Programm eingebaut.
Letzte Variante: du tauscht deine Lüfter auf die bequiet Lüfter aus, diese Laufen von 5V bis 12V = und kennen das Problem daher nicht. Die noctua laufen auf 12V =, daher die Problematik.
Wie erwähnt, ich persönlich habe auch die Noctua NF-A8 FLX verbaut, lasse die aber auf "Volle Geschwindigkeit" stehen.
PS: Ich habe die Lüfter "direkt" angesteckt, also ohne die "Noise" Zwischenstecker welcher in der Packung dabei liegen und die Drehzahl begrenzen.
Auch eine Möglichkeit, wieder zurück auf die Original Synology Lüfter, wobei ich sagen muss das die Noctua hier bei mir weniger Vibrationen erzeugen (durch die Gummidämpfer an den Ecken) und auch der Luftdurchsatz höher ist.
ja, ich bin inzwischen auch auf die scemd.xml gestoßen. Ich habe allerdings die in /usr/syno/etc bearbeitet, nicht die in /usr/syno/etc.defaults.
Genauer gesagt habe ich die untere Schwelle für die Lüfteransteuerung von 15% auf 17% erhöht. Das scheint auszureichen um die Probleme abzustellen.
Zumindest gab es im Low-Profil die ganze Nacht keine einzige Fehlermeldung, womit kann ich wohl bei den Noctua Lüftern verbleiben die wirklich traumhaft leise sind.
Viele Grüße
Jan
Jan Aufpassen! Bei meiner DS916+ liefen die Lüfter 5 Tage völlig problemlos unter "Stiller Modus" und ich hatte mit schon gefreut dass ich nicht betroffen bin. Dann am 6. Tag kam bei mir die Fehlermeldung. Also bitte die nächsten Tage unbedingt noch ein Auge drauf haben!
Ja, auf jeden Fall, hab auch immer zwischendurch nen Blick auf die Konsole.
Und da passierte genau das was du angekündigt hast, Aus dem Nichts heraus ist das Problem wieder da, weniger oft als vorher aber doch so dass es nicht akzeptabel ist.
Ab 18% wird der Lüfter auch dauerhaft hörbar von der Lautstärke.
Ich habe jetzt einem Reddit-Post folgend die NF-R8 redux-1800 bestellt bei denen diese Probleme nicht auftreten sollen.
Ich werde weiter berichten. Sollten auch diese nicht funktionieren, dann probiere ich es mit den beQuiet.
NF-R8?
Passt der denn? Das ist ein Lüfter mit nur 80mm und nicht 92mm wie in meiner DS verbaut. Laut Datenblatt von noctua ist der auch mit fix 12V = angegeben.
Edit:
Ja sri, du hast ja die DS420J und die nutzt 80mm Lüfter, also von der Größe her passt der NF-R8.
Wie erwähnt die bequiet haben halt den riesengrossen Vorteil dass sie einen Arbeitsspannungsbereich von 5 bis 12V = haben und daher diese Problematik nicht kennen.
Ich halte nicht so viel von der Marke BeQuiet (ich weiß bspw. was für Schrott die in ihren Netzteilen verbauen), daher ist das eher zweite Wahl für mich.
Das Lager derer Lüfter hat auch von der Lebensdauer her nur halb so viel wie die Noctua Lüfter. Aber wenn die Redux nicht funktionieren bekommt BeQuet ne chance ;)
Ja da bin ich persönlich auch bei dir. Das ist auch der Grund warum ich die noctua "trotzdem" verbaut habe. Ich nutze diese seit Jahren in diversen PCs und die Qualität ist wirklich spitzenklasse, ebenso die Kühlleistung. Daher habe ich halt einfach den Modus auf "Volle Geschwindigkeit" eingestellt und da laufen die noctua's seit Monaten problemlos. Mir ist die Kühlung wichtiger als die Geräuschkulisse.
Wie schon erwähnt, durch die "Antivibrationsecken" bei den Noctuas wurde der "Lärm" stark reduziert da keine Vibrationen mehr an die Gehäuserückwand mehr Übertragen werden. Ebenso hat das Zuschneiden auf 2cm x 1cm große Schaumstoffteile eine emense Geräuschänderung gebracht, da keinerlei Vibrationen mehr von den HDDs auf meine Schreibtischplatte übertragen werden. Ich habe diese zusätzlich auf die bestehenden "Gummifüsse" aufgebracht. So höre ich jetzt nur mehr den Luftstrom der Lüfter sowie die Schreib-Lesegeräusche der HDDs.
Was ebenfalls merklich die Lüftergeräusche reduziert ist das Reinigen der Lüfter alle 8 Wochen von Staub! Zumindest bei mir werden die Luftgeräusche "lauter" wenn ich die "Ablagerung" auf den Ventilatorflügeln nicht entferne.
Einfaches "abpinseln" reicht da schon und Ausblasen mit dem Luftreiniger. Dabei aber unbedingt die Lüfter "blockieren" damit sie sich im Luftstrom vom Luftreiniger nicht mitdrehen und so eine Spannung in die DS "zurück induzieren".
Ich nutze dazu den "Duster" <klick> . Damit geht das Ausblasen perfekt. vor allem mit den PVC Düsen muss man nicht darauf Achten irgendwelche Elektronikteile zu berühren.
Dieser hat unten wo er die Luft ansaugt ein Filterelement damit halbwegs "reine" Luft ausgeblasen wird und der Duster nicht als "Sandstrahler" fungiert^^
So, die Redux sind da.
Der Lieferumfang ist, vergleichen mit den normalen Noctua Lüftern ernüchternd. Ich habe die Gummistöpsel und die Eck-Vibrationsdämpfer von den Noctualüftern für die Redux zum Einbau verwendet was problemls geklappt hat mit etwas zurechtschneiden.
Die Lautstärke ist genau so angenehm wie bei den anderen Noctua Lüftern.
Und bisher: Keine Fehlermeldung. Lüfter sind wieder auf 15% eingestellt.
Prima, danke für die Rückmeldung. Ich bin dann gespannt was in den nächsten 8-10 Tagen passiert, ob sie "durchlaufen", oder ob da dann auch irgendwann wieder die Fehlermeldung auftaucht.
So, 72h ohne Probleme. Ich glaube ich habe damit eine Kombination gefunden die funktioniert.
