DS418J installation ohne SHR kein Volume erstellbar
Mich83
13. März 2019
Hallo.
Ich bin zum einen neu hier im Forum und auch in Sachen NAS (Synology).
Ich habe eine DS418J.
Möchte dort später bis zu 4 HHD's berteiben ohne RAID.
Sprich jede Platte seperrat.
Daher habe ich jetzt bei der Installation die Option SHR nicht aktiviert.
Nun stellt sich für mich das Problem das ich im Speichermanager weder einen Speicherpool, noch ein Volume erstellen kann.
DS418J
DSM 6.2.1-23824 Update 6
1x 4TB HDD (Aktuell eingabaut)
2x 1,5TB HDD (sollen noch eingebaut werden)
Die HDD wurde von mir in meinem PC gelöscht.
Ein Filesystem habe ich nicht eingerichtet.
Also sollte die Platte im "roh" zustand sein.
Die Installation ohne SHR, lief ohne Probleme durch, nur das ich keine Speicherpool und auch kein Volume erstellen kann
Wenn ich eine Installation mit SHR durchfüre habe ich natürlich einen Speicherpool und ein Volume.
Aber auch das konnte ich dann nicht umstellen von SHR auf kein RAID.
Liege ich hier einem Turgschluss auf oder ist es einfach nicht möglich mit einer HDD ohne SHR zu installieren?
Grüße
Micha
Wie hast du die Platte denn eingerichtet? Es gibt ja noch BASIS, JBOD, ...
Solltest du ja im Speichermanager sehen können in Bereich "HDD/SSD".
Und: natürlich kann man auch einen Speicherpool/Volume auf einer nicht-SHR Platte einrichten.
Vielleicht machst du einmal Screenshots von den interessanten Stellen im Speichermanager.
Weiter eingerichtet als den Installations Assisten habe ich nichts gemacht.
Also den Install ausgeführt und dort eben nur SHR deaktiviert
Sonst kann ich dort nichts weiter sehen außer einer warung wegem dem alter der HDD, aber sie funktioniert im PC und auch als SHR installation.
Willkommen im Forum.
Zuerst wird ein Speicherpool erstellt, in diesem dann mindestens 1 Volume und darin dann später die gemeinsamen (System) Ordner.
Also bei Speicherpool im Register Speicherpool links oben auf die Schaltfläche "Erstellen" klicken und den Anweisungen folgen. Ist der Speicherpool erfolgreich angelegt, dann das gleiche mit Volume wiederholen.
Nach dem Anlagen vom Speicherpool wird im Volume die derzeit inaktive/hellgraue Schaltfläche "Erstellen" auch aktiv werden und du kannst ein Volume erstellen, also ebenfalls auf "Erstellen" klicken, aber zuerst MUSS ein Speicherpool vorhanden sein.
Vermutlich blockiert aber der kritische Zustand der HDD die Erstellung von Speicherpool und Volume.
Die Platte wird vom DSM als "kritisch" eingestuft. Vermutlich, weil es auf ihr Defekte/Fehler gibt. Da ist es nur folgerichtig, dass der DSM dich keinen Speicherpool resp. Volume erstellen lässt.
Hier sollte man sich mindestens einmal die SMART Werte der Platte ansehen. (Unter "Integritätstatus -> SMART Informtionen)
Dann wundert es mich das ich die Installation durchführen kann mit SHR aktiviert und dann ein Volume habe.
ID 184 der Platte ist auffällig. Google sagt, der Fehler ist kritisch. -> neue Platte besorgen.
Dass SHR funktioniert kann ich mir nicht vorstellen, schließlich hättest du ja auch jetzt im Speichermanager eigentlich die Möglichkeit, ein SHR Volume zu erstellen.
ich mach noch mal kurz ne installation mit SHR aktiv und melde mich dann noch mal mit screenshots.
Aber ich sehr sicher das es mit SHR bei der Installation mit dem Volume geht.
Ja, okay, ein Volume wurde erstellt, aber die Warnung bleibt.
Die Platte solltest du ersetzen. Ich würde sie nicht verwenden.
Gut, eine neue HDD ist jetzt bestellt.
Danke für die Rückmeldungen hier.
Kann gut sein das ich mich nochmal melden werde, wenn ich die neue Platte in der Hand hab.
Grüße
Micha
Kein Problem. Sollte auf der neuen Platte ein SHR erstellt werden so macht das nichts. Einfach dann nach Volume wechseln und Volume entfernen anklicken. Dann "Erstellen" anklicken und das neue Volume durch benutzerdefiniert als Basis erstellen. Wenn du wirklich deine HDDs als Basis betreiben möchtest.
Anmerkung:
DSM wird dann zwar auf allen 4 HDDs installiert, ABER NICHT die Programmpakete! Die werden im Normalfall auf Volume 1 installiert, dh. befindet sich auf HDD1 Volume 1 (was der Normalfall ist), dann verlierst du beim Ausfall von HDD 1 nicht nur die darauf befindlichen Daten sondern auch alle installierten Programmpakete!
Ich würde mir das noch mal überlegen, ob es nicht doch sinnvoller ist, mit den 4 HDDs ein SHR mit einem Speicherpool und einem Volume 1 zu erstellen. Fällt dir eine der 4 HDDs aus, passiert normalerweise gar nichts, alles läuft weiter. Du tauscht dann in Ruhe die defekte HDDs aus, reparierst den Speicherpool und fertig. Aber weder Daten noch DSM noch Programmpakete sollten verloren gehen.
Wobei das Entfernen und Neuerstellen gar nicht notwendig ist, wenn man einfach nur beim Zufügen einer weiteren Platte diese nicht dem bestehenden SHR (Volume) zufügt, sondern ein neues Volume auf der neuen Platte erstellt.
Danke für die Info und den Rat.
Nur kommt das im Moment für mich nicht in Frage.
Ich möchte im Moment nicht weiter Hunderte Euro ausgeben, nur um ein SHR zu verwirklichen. (Bin jetzt Jahre ohne RAID ausgekommen)
Aufrüsten werde ich wohl erst wenn ich mich weiter mit der Materie usw eigearbeitet habe.
Dann steht einem weiteren Platten kauf und Umrüstung auf RAID nichts mehr im wege.
Micha
