seit ca. 1,5 Jahren besitze ich eine DS415+ und bin damit recht zufrieden. Anfangs waren 4x 1TB Platten verbaut welche dann durch 2x 6TB WD Red ersetzt wurden und seither im SHR laufen. Meine Nutzungszwecke und mein Nutzungsverhalten der DS415+ sind heute jedoch doch etwas anders als wie ich es mir damals beim Kauf der DS415+ vorgestellt habe. Aktuell läuft die DS über den Energie-Zeitplan täglich nur von 17-24 Uhr und auch hier kommt es mal vor, dass ich 2-3 Tage nicht auf die DS zugreife. Ich möchte die DS nun so konfigurieren, dass die Platten nicht unnötig (oft und) lange (an-)laufen müssen. Am liebsten würde ich die Cloudstation usw. 24/7 nutzen können und die Festplatten nur dann anlaufen lassen, wenn ich auf Dateien welche auf diesen Platten liegen zugreife.
Ist es möglich, dass wenn ich zusätzlich eine günstige SSD Festplatte (256GB reichen denke ich völlig aus) einbaue und auf dieser das System, CloudStation, CloudSync und so weiter laufen lasse und auf den zwei 6TB Platten ausschließlich die Dateien lagere, auf die ich wirklich nur selten und mal bei bedarf zugreife. So könnte ich immer auf meine täglichen Arbeitsdateien zugreifen und die WD Platten nur alle 3 Tage mal anlaufen lassen, wenn ich auf deren Dateien zugreifen möchte.
Kann ich das so realisieren, oder lässt sich dies so nicht konfigurieren, dass z.B. nur die DS und die SSD immer läuft und die WD wie gesagt nur bei bedarf anlaufen? Die Vorteile, welche ich sehe sind der niedrigere Stromverbrauch, längere Lebensdauer der WD Red Festplatten, leiser und ein besseres Gewissen das NAS nicht so ineffizient laufen zu lassen und zu nutzen.
Freundliche Grüße
Simon
Freundliche Grüße
Simon
Hatte selbst eine WD My Book Duo mit 2x WD Red 6 TB im Einsatz. Im originalen WD Gehäuse werden die Platten schon nach kurzer Zeit teils extem heiß, 55° und mehr (keine aktive Kühlung vorhanden, was bei Desktopplatten ja die Regel ist) und das war bei freier Aufstellung und guter Belüftung. Will gar nicht wissen wie das ist, wenn die irgendwo in einem Regal, oder Schrank stehen und keine entsprechende Belüftung möglich ist. Bei kurzem Einsatz gehts und kann mitunter tolleriert werden, bei längerer Nutzung würde ich das aber nicht wollen. In sofern hat mich das Konzept der WD My Book Duo nicht recht überzeuget. Im NAS werkeln die Reds im 24/7 Berieb mit 35° im Schnitt dahin (teils leicht d'runter) und selbst unter lägerer Volllast bin ich noch nie über 40° gekommen. Eine entsprechende Belüftung ist mir einfach wichtig. Das ist aber bei Desktop Platten im höheren TB Bereich wahrscheinlich generell immer mehr ein Problem. Bei seltener und kurzer Nutzung kann das ja (mitunter) egal sein. Muss man selbst wissen.
