DS414j startet nicht mehr nach Update
Pentium789
17. Okt. 2014
Hi Leute, hab mich jetzt schon viel damit beschäftigt und leider komme ich einfach nicht weiter....
vor ca. 3 Monaten hab ich mir eine DS414j gekauft mit 4 x 4TB Festplatten, anfangs hat alles Super funktioniert, dann hat mir das DSM gesagt es sei ein Update verhanden (Version : 5.0-4493 Update 3) glaub ich war das bin mir aber nicht mehr sicher...
das Update wurde ganz normal installiert ohne Fehler, dann ein Neustart und die Diskstation startet nicht mehr, nur die Blaue LED blinkt, gut auf Garantie getauscht....
die Diskstation wieder eingerichtet und das Update wurde mir wieder vorgeschlagen, also gleich wieder gemacht, ohne Fehler installiert und nach einem Neustart wieder das gleich.... :mad:
auch der Synology Support weiß nicht mehr weiter, auch die programmiere in Taiwan wollen diesen Fehler nicht bestätigen, bin ich wirklich der einzige....
jetzt komme ich zu dem was ich schon alles versucht habe:
erstmal per Serieller Verbindung auf die DS drauf hier der LOG:
uloader 2011.06.0 (May 19 2014 - 18:15:23)
Board: Mindspeed C2000
c2k_spi_probe
DDR Training:
...............................................................................................................................Done
Read  offset: 0c,0b,09,08
Write offset: 44,05,03,05
Copying Barebox from SPI Flash(bootopt=0)
BB Copying Done
## Starting Barebox at 0x01000000 ...
barebox 2011.06.0-dirty (May 19 2014 - 18:15:01)
c2k_spi_probe
c2k_otp_probe.
cbus_baseaddr: 9c000000, ddr_baseaddr: 03800000, ddr_phys_baseaddr: 03800000
class init complete
tmu init complete
bmu1 init: done
bmu2 init: done
util init complete
GPI1 init complete
GPI2 init complete
HGPI init complete
HIF rx desc: base_va: 03e80000, base_pa: 03e80000
HIF tx desc: base_va: 03e80400, base_pa: 03e80400
HIF init complete
bmu1 enabled
bmu2 enabled
pfe_hw_init: done
pfe_firmware_init
pfe_load_elf
pfe_load_elf no of sections: 10
pfe_firmware_init: class firmware loaded
pfe_load_elf
pfe_firmware_init: tmu firmware loaded
pfe_load_elf
pfe_load_elf no of sections: 14
pfe_firmware_init: util firmware loaded
gemac_port
gemac_port
miidev_restart_aneg for PHY1
miidev_restart_aneg for PHY0
cfi_probe: cfi_flash base: 0xc0000000 size: 0x04000000
## Unknown FLASH on Bank at 0xc0000000 - Size = 0x00000000 = 0 MB
Using ENV from SPI Flash.
nand_probe: comcerto_nand base: 0xc8300000 size: 0x2048 MB
NAND type unknown: ff,ff
No NAND device found!!!
Malloc space: 0x00800000 -> 0x01000000 (size  8 MB)
Stack space : 0x007f8000 -> 0x00800000 (size 32 kB)
running /env/bin/init...
Unknown command 'export' - try 'help'
Synology Model: DS414j
PLL0: 2400, PLL1: 1000, PLL2: 1500, PLL3: 1066 MHz
Ref Clock: 48 MHz
ARM Clock: 1200 MHz
AXI Clock: 250 MHz
DDR Clock: 533 MHz
IPSEC Clock: 300 MHz
C2K Revision: A1
DDR Width : 32
Fan 1: Not Good
Fan 2: Not Good
Hit [Ctrl+C] to stop autoboot:  0
Ref Clock: 48 MHz
ARM Clock: 1200 MHz
AXI Clock: 250 MHz
DDR Clock: 533 MHz
C2K Revision: A1
DDR Width : 32
Fan 1: Not Good
Fan 2: Not Good
booting kernel of type uimage from -n /dev/spi0.kernel -r /dev/spi0.rootfs
use initrd /dev/spi0.rootfs
   Image Name:   synology_comcerto2k_ds414j 4493
   Created:      2014-05-30  16:30:05 UTC
   Image Type:   <NULL> <NULL> <NULL> (<NULL>)
   Data Size:    3670231 Bytes =  3.5 MB
   Load Address: 05000000
   Entry Point:  05000000
   Image Name:   Linux-3.2.40
   Created:      2014-05-29   3:05:54 UTC
   Data Size:    2682352 Bytes =  2.6 MB
   Load Address: 0f008000
   Entry Point:  0f008000
OK
Starting kernel with initrd ...
commandline: console=ttyS0,115200n8 initrd=0x5000000,8M root=/dev/md0 rw syno_hw_version=DS414jv10 ihd_num=4 netif_num=1 flash_size=8 SataLedSpecial=1 HddHotplug=1 ip=none usb3_internal_clk=no
arch_number: 1094
Uncompressing Linux...
keine Ahnung wiso das Ding einfach bei "Uncompressing Linux" stehen bleibt?
Heute hab ich das hier gesehen:
http://www.synology-forum.de/showth...0-4493-Update-6-erschienen-(nur-f%FCr-DS414j)
ist das die LÖSUNG, nur wie bekomme ich meine DS wieder zum laufen? DANKE SYNOLOGY etwas zu spät für mich
ich hätte diese Anleitung gefunden, nur gibt es den Befehl tftpboot nicht??
http://www.conetix.com.au/blog/synology-nas-bootrom-recovery
außerdem arbeitet das NAS ja nicht mehr mit UBoot sondern mit barebox, womit ich überhaupt keine Erfahrung habe...
hoffentlich kann mir jemand Helfen, den beim Synology Support will ich nicht mehr anrufen, das nervt.....
DANKE schönes WE
Was bitte soll man von Deinem Beitrag halten?
Du hast vor 3 Monaten(!) also ein Problem beim Update gehabt, die DS wurde getauscht (da ja auch in der Gewährleistung). Und beim Einrichten der neuen DS willst Du das gleiche Problem wieder gehabt haben... Es ist schon nach 22 Uhr, aber wenn ich jetzt mal nachrechne... selbst wenn der Tausch großzügig 3-4 Wochen gedauert hat, dann war die Einrichtung der neuen DS dann vor ca. 2 Monaten! Und heute schreibst Du hier dann - frisch angemeldet - so etwas?
Dein Gerät steht weiterhin unter Gewährleistung. Wende Dich damit an Deinen Händler oder/und an Synology, denn nur die können und werden Dir auch weiterhelfen, wenn Deine Schilderung tatsächlich der Wahrheit entsprechenden sollte!
Sorry für meine schon etwas genervte Haltung....
ich will etwas Licht in die Sache bringen:
Diskstation wurde vor 3 Monaten gekauft, dann lief sie 1 Monat problemlos, dann hab ich das Update gemacht...
Diskstation bootet nicht mehr, der tausch über Garantie wurde in 10 Tagen durchgeführt ohne Problem...
Diskstation wieder eingerichtet und gleich mal alle Daten gesichert sollte nochmal was sein, das Update wieder durchgeführt und beim Neustart wieder das gleiche Problem, nur mehr die blaue LED blinkt
nochmal den Synology Support angeschrieben, er meinte er würde das Hauptquartier in Taiwan fragen, diverse Mails folgten und nach 2 Woche keine Lösung, außer das Geräte nochmal zu tauschen
ich muss jetzt also das NAS nochmal zurückschicken, ich würde aber trotzdem gern wissen woran genau das Problem liegt.
wenn alles nichts bringt sollen Sie das Gerät nochmal austauschen.
Komisch ist nur das Synology das Problem nicht nachvollziehen kann und ich anscheinend der einzig bin der dieses Problem mit der DS414j hat, schon komisch...
