DS411slim IPv6 / gogo6-Freenet6
obermeim
16. Mai 2011
ich wollte gestern IPv6 mit Gogo6/Freenet6 einrichten.
Hierzu habe ich mir einen IPv6-Tunnel von Gogo6/Freenet6
besorgt und wollte diesen in dem entsprechenden Menu
bei DSM 3.1 einrichten.
Allen entsprechenden Einrichtungsanleitungen von Gogo6/Freenet6
zufolge sollte Server / Username / Passwort reichen, um eine
IPv6-Adresse zu erhalten. Leider konnte ich keine Verbindung
herstellen.
Im Internet gibt es laut Google und entsprechendem Forumeintrag
nur eine Möglichkeit Gogo6/Freenet6-Accounts zu benutzen, nämlich
Anonym und über montreal.freenet6.net.
Nun zu meiner Frage hat jemand DSM 3.1 mit Gogo6/Freenet6 am Laufen
bzw. welche IPv6-Tunnelbroker benutzt Ihr, falls es mit einem anderen
funktioniert ?
Freue mich über jede Antwort ;-)
Ich benutz tunnelbroker von Hurricane. Musste halt die Kernelmodule Tunnel4 und sit.ko selber compilieren. Sonst gibt es noch sixxs, welche ich aber nicht empfehlen kann (unfreundlich, nicht hilfsbereit). Hurricane hat eine gute Community, wo schnell geholfen wird.
Gruss, ubuntulinux
die Tunneleinrichtung ist irgendwie buggy. Was passiert:
anhand der eigegebenen Daten wird eine temporäre
/usr/syno/gogoc/bin/gogoc.conf
angelegt und der Dienst gestartet
/usr/syno/gogoc/bin/gogoc -f /usr/syno/gogoc/bin/gogoc.conf
die Aktion schlägt fehl und die conf ist weg (die ist immer wieder weg, auch bei funktionierender anonym Anmeldung, die Daten werden an anderem Ort gespeichert).
Was funktioniert ist:
eigene conf anlegen (z.B. /root/gogoc.conf) mit folgendem Inhalt
proxy_client=no
prefixlen=64
host_type=host
client_v4=auto
if_prefix=
client_v6=auto
auto_retry_connect=no
if_tunnel_v6v4=sit1
retry_delay_max=5
if_tunnel_v6udpv4=tun
always_use_same_server=no
retry_delay=3
syslog_facility=USER
log_file=0
server=authenticated.freenet6.net
log_rotation=yes
userid=<DEIN_USERNAME>
log_rotation_delete=no
keepalive=yes
last_server=tsp-last-server.txt
tunnel_mode=v6anyv4
if_tunnel_v4v6=sit0
log_filename=gogoc.log
passwd=<DEIN_PASSWORT>
auth_method=any
template=linux
dns_server=
broker_list=tsp-broker-list.txt
gogoc_dir=/usr/syno/gogoc
keepalive_interval=30
log_rotation_size=32
Das ganze wird dann per Konsole gestartet
/usr/syno/gogoc/bin/gogoc -f /root/gogoc.conf
Beim ersten Start muß das Zertifikat bestätigt werden.
Werden dann auch an die anderen Netzwerkclient's IPv6's verteilt? Wenn nicht wär's ja irgendwie unlogisch. Bei meiner Variante können alle Clients ins IPv6Web.
hallo ubuntulinux
wie hast du die kernelmodule kompiliert?
ich finde hierzu leider nichts...
vielen dank und gruss
sdogr
Was für eine DS hast du? Eventuell kann ich dir meine geben.
ist eine DS408, vielen dank für deine hilfe!
Ho sdogr,
hab gerade deine Antwort im HE-Forum gesehen :D
Kannst du mir die Ausgabe von /proc/cpuinfo posten? Dann werd' ich wenn ich mal zeit hab diese Module versuchen zu compilieren.
Gruss,
ubuntulinux
procinfo und kompilierprobleme
Hey ubuntulinux
wow das wär natürlich kuhl! ich habe bereits einige stunden verbraten aber ich krieg das kompilieren nicht hin :-(
sdogrsDS_408> cat /proc/cpuinfo
processor : 0
cpu : e500v2
clock : 792.000000MHz
revision : 2.0 (pvr 8021 0020)
bogomips : 99.00
timebase : 49500000
platform : MPC85xx CDS
model : MPC8548CDS
Vendor : Freescale Semiconductor
Machine : MPC85xx CDS (0xaa)
PVR : 0x80210020
SVR : 0x80320020
PLL setting : 0x4
Memory : 512 MB
sdogrsDS_408> uname -a
Linux sdogrsDS_408 2.6.32.12 #1922 Sun Sep 4 02:10:44 CST 2011 ppc GNU/Linux
meine schritte:
- ich hab "SynoGPL Branch 1922 854x" runtergeladen und extrahiert nach /volume1/data/install/DSM3.2_source/source/
- ln -s /volume1/data/install/DSM3.2_source/source/linux-2.6.32/include/ /usr/include
- ln -s /volume1/data/install/DSM3.2_source/source/linux-2.6.32/include/ /usr/local/include
- makefile in /volume1/data/install/DSM3.2_source/source/linux-2.6.32/net/ipv4/
obj-m = tunnel4.o
KVERSION = $(shell uname -r)
all:
make -C /lib/modules/$(KVERSION)/build M=$(PWD) modules
clean:
make -C /lib/modules/$(KVERSION)/build M=$(PWD) clean
- fehler beim compilieren:
sdogrsDS_408> make
make -C /lib/modules/2.6.32.12/build M=/volume1/data/install/DSM3.2_source/source/linux-2.6.32/net/ipv4 modules
make[1]: Entering directory `/lib/modules/2.6.32.12/build'
make[1]: *** No rule to make target `modules'. Stop.
make[1]: Leaving directory `/lib/modules/2.6.32.12/build'
make: *** [all] Error 2
hallo ubuntulinux
ich bin schon einen mächtigen schritt weiter ;-)
das tunnel4.ko konnte ich bereits kompilieren und auch mit insmod in den kernel inserten
beim sit module kriege ich immer folgende fehlermeldung:
make -C /usr/src/linux ARCH=powerpc CROSS_COMPILE=/opt/bin/ M=/usr/src/linux/net/ipv6 modules
make[1]: Entering directory `/volume1/data/install/DSM3.2_source/source/linux-2.6.32'
CC [M] /usr/src/linux/net/ipv6/sit.o
/usr/src/linux/net/ipv6/sit.c: In function `isatap_chksrc':
/usr/src/linux/net/ipv6/sit.c:384: error: structure has no member named `ndisc_nodetype'
/usr/src/linux/net/ipv6/sit.c:386: error: structure has no member named `ndisc_nodetype'
/usr/src/linux/net/ipv6/sit.c:392: error: structure has no member named `ndisc_nodetype'
/usr/src/linux/net/ipv6/sit.c: In function `ipip6_tunnel_xmit':
/usr/src/linux/net/ipv6/sit.c:732: error: implicit declaration of function `ip_select_ident'
make[2]: *** [/usr/src/linux/net/ipv6/sit.o] Error 1
make[1]: *** [_module_/usr/src/linux/net/ipv6] Error 2
make[1]: Leaving directory `/volume1/data/install/DSM3.2_source/source/linux-2.6.32'
any idea?
module kompiliert und tunnel läuft
Hallo ubuntulinux
merci vielmals fürs angebot zu helfen, ich habs inzwischen geschafft ;-)
falls jemand die 2 module tunnel4.ko und sit.ko für die ds408 mit DSM3.2 1922 benötigt, stelle ich sie auch gerne zur verfügung :-)
cheers
sdogr
