DS411j -> Speedport 723V nicht von extern erreichbar
DLifeguard
22. Dez. 2012
Hallo Forum,
seit Kurzem surfe ich mit VDSL... leider aber musste dazu der Router von Tkom gewechselt werden. Jetzt habe ich einen Speedport W 723V. Ich wünsch mir so die Fritzbox zurück, da klappte alles super.
Okay, DS ist im eigenen Netzwerk erreichbar. Nun habe ich beim Speedport die Port forwarding eingestellt, klappt aber nicht. Mir ist noch aufgefallen dass die DS bei DDSN > Gatewayinformationen die externe IP nicht erhält. Ich vermute jetzt langsam, dass dies etwas mit der Speedport internen undeaktivierbaren Firewall zu tun hat.
Gibts jemanden hier der das Problem lösen konnte?
Hallo, es gibt FritzBoxen die VDSL können, welche hast Du ?
Ohne das der status grün ( ok ) ist und keine externe IP angezeigt wird,
kannst Du nur die Portweiterleitungen mit Hilfe der externen IP Adresse testen.
Stimmen die Daten für DDNS ?
Gruß Jo
@Joku
Hallo
Es gibt FritzBoxen die VDSL können, welche hast Du?
Nene, die Fritzbox war noch zu ADSL-Zeiten (1000KB). Und die hatte ich auch im Griff und es lief alles tiptop.
]Stimmen die Daten für DDNS?
Jup, gingen vorgestern noch mit der besagten Fritzbox.
DDNS sollte eigentlich die externe IP auslesen können, die dann dem DDNS mitgeteilt wird. Hier liegt der Hund begraben. Und dies macht sie nicht.
DDNS > Gatewayinformationen:
Interne IP: 192.168.x.y
Externe: <Externer Zugriff kann nicht erkannt werden>
Das sagt mir, dass die DS versucht die IP auszulesen aber vom Router geblockt wird.
Gruss Dee
@Joku
danke für die Links. Leider führten die Infos dort nicht zum Erfolg.
Nach einer langen Nacht habe ich nun das Problem lösen können. Es war eine Einstellung der DS. Für die Fritzbox war diese Option nicht nötig, für den Speedport doch. Der Haken bei DS Einstellungen > Netzwerk muss bei "DNS Server manuell konfigurieren" gesetzt sein (siehe Bild unten).
Mit dieser Einstellung kriegt die DS nun auch die externe IP ausgelesen und ist nun somit über DDNS erreichbar. Danke für die Hilfe.
Leider funktioniert die CloudStation über DDNS nicht. Der Speedport ist echt lustig... Anfragen vom internen Netzwerk raus werden nicht weitergeleitet, was aber bei der Fritzbox ging. Naja, ich muss wohl damit leben.
