DS409+ Welches ist die beste Methode, grosse Dateien vom DS runterzuladen?
Duedi
12. Mai 2009
Hallo Zusammen.
Ich wollte heute mit meiner DS409+ ein USB-Harddisk füllen.
Da dachte ich, die beste Variante ist doch, ich hänge die USB-Platte direkt an die Synology und verschiebe die Dateien direkt mit der Filestation.
Jetzt tauchen hier ein paar Fragen auf:
- Wieso ist die Dateiübertragung auf diese Weise so EXTREM langsam (habe nach 1h abgebrochen als immer noch 0% stand) eine "Geschwindigkeitskontrolle" gibt es ja nicht.
- Wieso kann ich solche grossen Dateien nicht als Auftrag über das Interface laufen lassen und brauche immer einen PC der das ganze "Überwacht"
Danach habe ich die Platte an einen PC gehängt und über die Windowsoberfläche geladen. Gestartet hat es wie gewöhnlich mit 34MB/s also tiptop. Jedoch nach etwa 1h ist aus meinem Gigalan plötzlich ein 10Mbit Lan geworden und die Transferraten sind wieder im Keller.
Wieso kann dies passieren? (die DS hat ist laut SWITCH immer noch am 1Gb Lan. Jedoch vom SWITCH zum PC ist nur noch 10Mbit möglich.)
Besten Dank schon jetzt für eure Antworten und Sory wenn es schon einen solchen Thread gibt und ich ihn beim Suchen übersehen habe.
EDIT:
- PC Thinkpad W500 mit INTEL 82567LM Gigabit Network Connection und relativ günstiges PLANET 1Gigabit Switch
- 200GB an Daten
Klingt als hättest du die externe mit NTFS formatiert?
Formatier sie mit ext3 und du hast keine Probleme mehr. Es gibt ext Treiber für Windows. Alternativ mit Linux oder einem Live Linux (Knoppix) auf die Festplatte zugreifen.
Du kannst ein automatisches Backup einrichten im DS Manager. Falls du das gemeint hast.
Was heißt bei dir nur 10Mbit möglich?
Bedeutet das dein Rechner nur mit 10Mbit auf die DS kopiert?
Oder das die Netzwerkkarte als Übertragungsmodus nur noch 10Mbit anbietet?
Du willst ja den PC nicht laufen lassen. Also würde ich die Dateien direkt auf der Kommandokonsole kopieren. Normalerweise heisst die USB disk /volumeUSB1 (wenn du nur eine hast resp für die erste Disk bei mehreren) und auf der Disk legt die DS per default ein Verzeichnis usbshare an.
Wenn du jetzt also das Verzeichnis music kopieren willst dann kannst du folgendes machen
cp -R /volume1/music /volumeUSB1/usbshare/ &
das & am Ende sollte dafür sorgen, dass der Kopierjob in den Hintergrund geht und du die telnet oder ssh Verbindung zur DS wieder trennen kannst.
Weiter Infos zu telnet/ssh findest du in unserem Wiki
Ah dann hat di DS also Das NTFS-Format nicht sehr gerne (eigentlich logisch bei einem Linux BS)
Das mit dem Telnetbefehl werde ich mir sicher merken. Schade das Synology da nichts auf ihrer Oberfläche hat. Wann weiss man dann, wann der Datentransfer komlett ist?
Im Netzwerkt und Freigabezenter wurde die Übertragungsgeschwindigkeit von 10Mb angezeigt. Und auch auf dem Switch leuchtete der 10Mb Modus. Jedoch nur zwischen PC und Switch.
An was kann das liegen? Als ich den Transfer abbrach, wurde sofort wieder auf 1Gb umgeschaltet.
Gruss
Netzwerkkarte oder am Switch. Hilft nur alle möglicheiten zu Testen. Vielleicht hilft es den Übertragunsmodus der Karte auf 1000Gbit Full Duplex statt Auto zu stellen. Evtl. mal nen anderen Switch oder Netzwerkkarte testen.
