Assistant DS22j wird nicht mehr gefunden.
Rainer_U
07. Aug. 2011
ich brauche mal eure Hilfe. Bei meiner DS211j haben sich nacheinander beide Platte verabschiedet. nachdem ich die erste getauscht hatte und meine Daten retten konnte hat sich die 2. verabschiedet. Auch die getauscht. Aber seitdem geht nichts mehr.Weder der Sysnology Assistent noch über find.synology.com wird die NAS gefunden. Rest habe ich auch schon gemacht. Ohne erfolg. Die NAS war mal mit einer bestimmten IP konfiguriert. Über Ping kann ich die IP ansprechen. Zur sicherheit habe ich die NAS abgeschaltet um zu sehen das die IO nicht woanders ist. Wenn aus dann kein Ping. Also OK. Was kann ich noch machen ?
Kommst du auch nicht über den Browser mit Eingabe der IP auf die Oberfläche vom NAS?
Wenn Ping geht, dann muß zumindestens das Linux laufen.
Find.Synology.com, Finder und der Assistent nutzen einen Such-Dienst in der DS, wenn der nicht läuft (deaktiviert ist), dann finden sie nichts.
SSH war nicht durch dich aktiviert worden?
Wenn doch, dann via SSH/Telenet mit der Linux-Console verbinden.
Es gibt auch irgendwo einen Conole-Port, wo man sich via Kabel verbinden kann.
https://www.synology.com/de-de/knowledgebase/DSM/help/DSM/AdminCenter/system_terminal
https://ftp.synology.com/support_we...th_DS & RS_by_Console,Com_Port -2016_0715.pdf
einfacher Reste: Netzwerkconfig und Admin-Konto werden zurückgesetzt
https://www.synology.com/de-de/knowledgebase/DSM/tutorial/General_Setup/How_to_reset_my_Synology_NAS
