DS220+ Ausfall Steckplatz 2
cwe89
01. Dez. 2020
gestern ist ohne einen Grund der Steckplatz 2 meiner DS220+ ausgefallen. Erst dachte ich die HDD wäre defekt. Dies konnte ich aber mit einer anderen Disktation ausschließen da sie dort korrekt erkannt wurde. Außerdem habe ich noch eine andere HDD versucht die auch nicht erkannt wurde.
Gibt es hier jemanden der das gleiche Problem hatt oder hatte. Oder eine mögliche Ursache kennt.
Die DS geht jetzt erstmal auf Garantie zurück. Wäre aber blöd wenn die neu dann auch nach kurzer Zeit versagt.
Christoph
Ich hatte so was mal, da waren die Masse Pins der Steckleiste nicht richtig verlötet (kalte Lötstellen) und somit ging nur Hälfte.
Gerät wurde damals entsorgt, ich als Bastler habe es zerlegt, die verdächtigen Pins nachgelötet und das Ding läuft jetzt schon Jahre lang problemlos weiter.
Reaktionen: Kurt-oe1kyw
Also ganz ausschliessen kann man so was nicht.
Die bleifrei Lötvorschriften sind sehr knapp (Temperatur/Zeit) und es braucht nicht viel um sie zu unterschreiten. Es ist relativ komplex einerseits 'Vogelfutter' im Reflow zu löten und danach mit dem Selectiv TH nochmals darüber zu gehen und die grossen Teile zu verlöten. Mit blei Lot hat man da grössere Toleranzen, mit bleifrei fast keine.
Es ist dann ev eine Aufgabe für Prüfmittel um solche Fehler zu lokalisieren.
Da kann man bei 'consumer' Linie noch sehr viel Zeit/$$$ einsparen wenn man nur minimal testet.
