DS218+: USB Disk wird nicht unterstützt
tmits
04. Juli 2015
ich habe ein Problem mit einer USB Disk an einer Diskstation DS 218+. Egal an welchem USB-Anschluss, ich erhalte stets bei dieser USB Festplatte mit 500 GB Kapazität, als GPT-Datenträger und mit NTFS-Format unter Systemsteuerung - Externe Geräte die Meldung, dass das Dateisystem nicht unterstützt wird und das angeblich 0 von 465.76 GB auf dieser USB Disk enthalten sind. Das stimmt aber nicht, denn unter Windows wird der Inhalt von ca. 150 GB Daten problemlos angezeigt. Ob MBR- oder GPT-Datenträger, das Problem ist das Gleiche: Unter Systemsteuerung - Gemeinsamer Ordner wird mir dieses USB-Gerät nicht angezeigt. Andere dagegen schon.
Wenn ich jedoch diese USB Festplatte unter Windows mit NTFS neu formatiere und anschließend einige beliebige Daten drauf kopiere und danach an die Diskstation anschließe, dann wird diese USB HDD korrekt erkannt. Allerdings habe ich 150 GB Daten, die diese USB Festplatte aufnehmen soll, so dass ich diese mit einem Imagertool aus einem Backup auf diese USB Festplatte wiederherstelle.
Hat jemand einen Tipp, wie ich diese USB-HDD in meiner DS 218+ wie die anderen beiden USB-HDDs korrekt angezeigt bekomme?
Oder weiß jemand, ob es Einschränkungen bei USB Disks bezüglich Anzahl von Ordnern, Dateien etc. gibt?
Gruß, tmits
Auf der Disk ein unterstütztes Dateisystem verwenden. Vermutlich hilft es auch das exFAT-Paket zu kaufen. Da würde ich aber vorher prüfen, ob das überhaupt verwendet wird.
Danke für die Antwort.
Das würde ich gern tun, wenn ich dabei nicht meine bisherigen Daten darauf verliere. Wenn es wirklich am Datesystem NTFS liegt, warum gibt es bei den anderen beiden USB Disks keine Probleme mit diesem Dateisystem?
Gibt es eine Möglichkeit, das exFAT-Paket vorher zu testen, bevor man es kauft?
Vielleicht wird auch einfach nur die Platte nicht unterstützt, oder es befinden sich noch weitere Partitionen (z.B. des Herstellers) auf der Disk.
Da du anscheinend kein Backup hast und dir so sicher bist (Wieso eigentlich?), dass da NTFS als Dateisystem verwendet wurde, würde ich anfangen mir Sorgen um die Daten zu machen.
Ich verstehe nicht, weshalb du die Disk nicht einfach neu mit NTFS formatierst und die Daten anschließend zurückschreibst. Deinen Beschreibungen nach scheint das ja zu funktionieren. Ebenso entnehme ich deiner Beschreibung, dass offenbar dieses "Imagertool" das Problem darstellen könnte.
Ich hab das Backup auf zwei verschiedene und unterschiedlich große Platten zurückgespielt. Bei beiden das gleiche Problem bei der Diskstation.
Nein, auf dieser USB Disk gibt es nur die eine Partition. Ich verwende das Imagertool MiniTool und da sehe ich nur diese eine Partition, die fast 150 GB Daten enthält. In der Diskstation leider nicht.
Naja, es sind 150 GB Daten, die sich auf dem Windows-PC auf einer Partition befinden. Die Daten vom Windows-PC sollen auf die Diskstation umziehen, nicht aber die Festplatten, die sind 10 Jahre alt.
Und 150 GB Daten zu kopieren dauert, das möchte ich nicht unbedingt von Hand machen.
Was sagt dein Minitool zu dem Filesystem im Image bzw. zu dem auf der USB-Platte nach dem zurückschreiben des Images? Hint: Beim Zurückschreiben eines Diskimages wird das Filesystem auf dem Ziel mit dem aus dem Image überschrieben.
Das Filesystem ist in beiden Fällen gleich: NTFS. Das geht auch nicht anders einzustellen. Es warnt natürlich vor dem Wiederherstellen auf dem Ziel-Datenträger, dass alle noch darauf befindliche Daten überschrieben werden.
Wenn es ein Tool gäbe, mit dem ich aus NTFS exFAT Partitionen konvertieren könnte, das wär schön. Ich glaub, sowas gibt es nicht, ohne Daten zu verlieren.
Inzwischen habe ich das Problem gelöst. Laut Parted Magic sollte ich diese Partition mit chkdsk /f auf Fehler prüfen und diese auch gleich mit beheben, da auch dort wie im DSM keine Werte für den belegten und noch nicht belegten Speicher angezeigt wurde. chkdsk hatte tatsächlich Fehler gefunden, die ich mit dem Schalter /f beheben lies. Nun wird auch diese USB Disk korrekt sowohl unter Externe Geräte als auch in Gemeinsamer Ordner aufgeführt.
Trotzdem vielen Dank an euch.
