DS218 - Update auf Dsm 6.2.2-24922: Exakt halbstündliches Aufwachen der Festplatten
xzapps2019
10. Apr. 2019
Hallo zusammen, habe mich nach jahrelangem Mitlesen heute hier angemeldet. Brauche mal einen Rat um das ständige periodische Aufwachen meiner Synology DS218 mit einmal WD Red 3 TB & WD Red 4 TB zu erklären.
Seit Update auf Dsm 6.2.2-24922 wachen die Festplatten periodisch und exakt zu jeder halben und vollen Stunde auf. Ich weiß das Hibernation eine Dauerthema ist, aber dies exakt periodische Verhalten ist mir noch nicht begegnet., deswegen meine Frage hier. Vor dem Update hat sich DS218 definitiv Standby-freundlich verhalten. Meines Wissens keine neuen Pakete installiert, Verhalten war nach dem Update einfach da. Möchte hier jetzt nicht alle installierten Dienste und Pakete aufschreiben. Kann mir trotzdem jemand sagen, wo ich nachsehen muss, um den halbstündigen "Weckdienst" ausfindig zu machen? Im Protokoll steht nur "Start from Hibernation o.ä. aber nicht wer oder was die HDD geweckt hat.
Ich denke natürlich, dass mit dem nächsten Update alles wieder gut wird, aber die Synology ist rund um die Uhr bei mir eingeschaltet, brauchen tue ich sie mehrmals am Tag. Die Festplatten könnten also gerne ein paar Stunden am Stück schlafen. Würde mich freuen, wenn jemand helfen würde.
Es gab zu diesem Problem keine entsprechenden Meldungen.
Ich denke, einen Blick in Aufgabenplaner (inkl. Zeitplan drinnen gucken) und in Ressourcenmanager reinwerfen schadet nicht. Evtl. noch einige Einstellungen in Systemsteuerung (Energiesparen, Ruhezustand usw.).
Aber was geschieht, wenn du LAN-Kabel aussteckst? Passiert das Ganze auch so? Dann wäre z.B. WOL "schuldig".
Ich habe bei meiner DS216+ auch das Update drauf und sie schläft nachts problemlos durch.
Wenn du dir keine Mühe machen willst um DEIN Problem zu lösen, wie soll dir dann jemand aus dem Forum helfen?
Da gibt es nichts zum "nachsehen". Die HDDs wachen auf, wenn etwas geschrieben wird oder gelesen werden muss, was nicht im Cache liegt. Es wird nur das Aufwachen selber protokolliert.
Grobe Vorgehensweise um den Übeltäter zu finden:
  1. Aufgabenplaner checken
  2. Cronjob checken
  3. Netzwerkkabel rausziehen und checken, ob sie schlafen geht (Ergebnis: Problem extern oder intern)
  4. Wenn sie trotz fehlendem Netzwerkkabel nicht schläft, weitestgehend alle Pakete deaktivieren und checken, ob sie dann schläft. Falls ja, Stück für Stück Pakete einschalten bis man den Übeltäter hat.
Danke für die Antworten. Habe folgendes gemacht: Alle Aufgaben im Aufgabenplaner deaktiviert. Ergebnis: DS wacht trotzdem weiterhin periodisch auf. Netzwerkkabel ist es nicht (Wake). Aber in der crontab gibt es einen interessanten Eintrag:
0,30 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 * * * root /usr/syno/bin/synoschedtask --run id=20
Diesen Eintrag kann ich nicht zuordnen, deutet ja auf das halbstündige Erwachen hin. Meine Frage: Wie bekomme ich heraus was sich hinter "id=20" verbirgt. Aufgaben im Aufgabenplaner sind es ja nicht, sind ja alle Aufgaben deaktiviert.
Danke, falls mir noch mal jemand helfen möchte.
Ich habe genau das gleiche, dass meine NAS immer alle 30 Minuten an geht. Ich habe mal in der scheduled_tasks nachgeschaut und dort ist folgender Eintrag:
[5]
id=5
last work hour=23
can edit owner=0
can delete from ui=1
edit dialog=SYNO.SDS.TaskScheduler.EditDialog
type=daily
action=
can edit from ui=1
week=1111111
app name=#disklatencyrecord#
name=Task 5
can run app same time=0
owner=0
repeat min store config=
repeat hour store config=
simple edit form=0
repeat hour=0
listable=0
app args=
state=enabled
can run task same time=0
start day=0
cmd=L3Vzci9zeW5vL2Jpbi9zeW5vX2Rpc2tfbGF0ZW5jeV9jb2xsZWN0b3IgcmVjb3Jk
run hour=0
edit form=
app=disklatencyrecord
run min=0
start month=0
can edit name=0
start year=0
can run from ui=0
repeat min=30
Was zum Geier ist das? Ich habe nach dem Appnamen mal gegoogelt, aber nichts gefunden.
Hi!
Meine DS212j schläft garnicht mehr ein seit dem Update auch ohne Netzwerkkabel.:confused:
ich brauche etwas Hilfe.
Ich bin neu in dem Forum. Ich schaffe es nicht einige Punkte als Frage zu stellen.
Kannst Du mir bitte helfen und mir erklären, wie ich z.B. eine Frage in dem Forum erstellen kann.erstellen kann.
Vielen Dank.
Lafino
Ich habe nur kurz gesucht. Es ist irgendwas vom Speichermanager. Das ist bei mir auch drin und meine DS schläft tief und fest die ganze Nacht hindurch.
Dort habe ich die grobe Vorgehensweise beschrieben:
https://www.synology-forum.de/showt...er-Festplatten&p=820163&viewfull=1#post820163
Hallo Lafino,
herzlich Willkommen im Forum.
Vorgehensweise:
  1. Nutze zuerst die Suchfunktion (oben rechts). Oft hatte dein Problem schon ein anderer und du findest einen passenden Thread.
  2. Falls nicht, gehe auf die Startseite vom Forum => https://www.synology-forum.de/forum.html
  3. Suche das passende Unterforum für dein Problem aus, klicke da dann drauf.
  4. Oben links findest du einen grünen Button "Thema erstellen". Klicke drauf.
  5. Wähle eine aussagekräftige Überschrift
  6. Beschreibe dein Problem genau.
  7. Klicke unten rechts auf "Thema erstellen".
Wenn ich die Einträge manuell lösche, tauchen sie paar Minuten später von alleine wieder auf. Warum? Vor dem Update hatte ich diese Einträge nicht. Vor dem Update ist die NAS ca. 2-3 Mal nur aufgewacht und jetzt alle 30 Minuten.
Ich denke es liegt an dem neuen Eintrag. Muss nur wissen woher er kommt.
Vielleicht hat jemand noch einen Tip, denn wenn ich nach "disklatencyrecord" suche, finde ich rein gar nichts :(.
Danke schonmal!
Hi, hast du den Problem gelöst?
Ich habe für 3 Monate genau das gleiche Problem (seit dem Update auf 6.2.2-24922). LAN-Kabel raus, Scheduled Task leer, alle Pakete deaktiviert = keine Änderung. Danach habe ich den Synology Support eingeschaltet, aber Sie könnten den Problem in DebugFile nicht finden. Dann habe ich komplette Reset gemacht und wieder alle Pakete installiert und es macht das gleiche. Jede 30min er wacht auf.
Ich verdachte, es hat etwas mit dem Speicher Manager oder Disk zu tun (da habe ich aber mit alle Einstellungen schon gespielt). Hat jemand eine Idee?
Danke und Grüß.
ja ich habe mir selber helfen können. Ich habe ein Downgrade auf DSM 6.1.7-15284 Update 3 gemacht.
Mit dieser Version läuft alles perfekt und die DS wacht wie geplant nur 1x pro Tag auf um nach Updates etc. zu prüfen. Sonst ohne Zugriff bleibt die DS im Ruhemodus.
