DS218+ ergänzen mit 2 Bay oder eine 4 Bay?
romacasa
12. Mai 2019
Hallo. Da ich bisweilen noch kein Backupsystem der DS218+ habe, bin ich am überlegen, ob ich diese mit einem neuen 2Bay ergänze, sodass die 218+ als "Sicherungsdisk" der Neuen verwendet wird und die neue als Datenspeicher. Die andere Überlegung ist auf eine 4 Bay umzusteigen. Diesbezüglich habe ich die Überlegung, dass 3 Schächte als SHR/Raid5 und ein Schacht als einzelnes Laufwerk ausgelegt wird. Das einzelne Laufwerk wäre dann das Sicherungslaufwerk des Volumens (geht dies überhaupt?). Was denkt ihr darüber?
Grus Romano
Es wäre nur beim 4 Bay. Und die Daten sind nicht so wertvoll, sodass sie gegen diebstal gesichert sein müssten.
Ich versuche es mal so einfach wie möglich zu erklären.
Backup = eine Datensicherung auf ein separates, externes Speichermedium, welches vorzugsweise nicht permanent mit der "Quelle" verbunden ist.
Szenario:
Diskstation ist zB wegen Überspannung (Schaltfehler indirekter Blitzeinschlag usw usw) defekt. Alle HDDs zerstört = Daten weg.
Dein "Backup" ist auch weg, die HDD 4 war ja in der defekten/zerstörten DS....
Mein Tipp:
Du holst dir eine 4 bay DS, da die Datenmengen sowieso immer steigen und benützt deine vorhandene DS218+ als Backup-DS.
So kannst du autom tgl ein automatisches Backup durchführen lassen auf ein "echtes" Backup.
Läuft bei mir hier genau so.
Du kannst ja am Anfang mit 2 HDDs in der 4bay beginnen und später bei Bedarf aufrüsten.
In der DS218+ kannst du dein ursprüngliches Vorhaben dann schon umsetzen, du installierst 2 HDDs und lässt diese dann als "Basis" laufen.
Also ohne Raid, dient ja nur als "Zusatzschutz". Dann hast du den "vollen" Speicherplatz der beiden HDDs in der DS218+ (=Backup) zur Verfügung.
Daher unbedingt entweder eine zweite DS, oder Sicherung auf externe separate Speichermedien (ext. HDDs usw)
Du kannst auch eine DS118 o.ä. nehmen und dort deine ursprünglich geplante HDD4 einbauen.
Hauptsache die Backup-DS ist separat und getrennt von der "Haupt"-DS.
Danke Dir. Dies ist eine für mich gute Antwort. So erde ich es machen. Vielen Dank.
